  Zeichnungsnummer vergeben
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsnummer vergeben (7798 mal gelesen)
Lupu101
Sehen Sie sich das Profil von Lupu101 an!   Senden Sie eine Private Message an Lupu101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lupu101
erstellt am: 22. Sep. 2011 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich bin Anfänger
Inventor Professional 2010
Gibt es eine Möglichkeit dass beim Speichern automatisch eine Zeichnungsnummer vergeben wird? Die Nummer soll auf den Speicher Ort hinweisen zum Beispiel: Speicher Ort (D:100/200/INV/01/01-Bauteil) 01-Bauteil ist die Bezeichnung, dann sollte die Nummer so aussehen 100-200-INV-01-01    Der Speicher Ort ändert sich das Makro sollte das erkennen, wie oben schon erwähnt ich bin Blutiger Anfänger  und für jede Hilfe dankbar.
Danke in voraus.
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 22. Sep. 2011 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupu101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lupu,
habe ich es richtig verstanden, dass du die Dateinamen durch ein Makro ändern lassen willst, wenn du die Datei in einen anderen Ordner verschiebst?
Vergiss das ganz schnell wieder!
Dateien umzubenennen ist auch ohne Makro schon sehr BÖSE und keineswegs zu empfehlen.
Grüße/Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 22. Sep. 2011 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupu101 10 Unities + Antwort hilfreich
Was daran liegt, daß Inventor die Beziehungen unter den Dateien über den Dateinamen regelt. Eine Baugruppe findet die darin enthaltenen Bauteile über den dateinamen; eine Zeichnung findet das darin dargestellte Bauteil über den Dateinamen usw. Ändert sich der Dateiname durch Manipulation von außen dann können die übergeordneten Dateien nicht geladen werden.
Auch ist es normalerweise nicht sinnvoll die Ordnerstruktur im Dateinamen zu wiederholen. Wozu ist das gedacht?
Grüße von Harry
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 23. Sep. 2011 02:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupu101 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Nach einer automatischen Veränderung des Dateinamens ist hier IMHO überhaupt nicht gefragt worden, sondern nur nach der Erstvergabe des Dateinamens orientiert am Speicherort.
Sicher würde Inventor eine Datei unabhängig von ihrem Pfad überall im in der ipj definierten Arbeitsbereich finden - aber ich als Mensch nicht! Außerdem macht Windows schnell mal schlapp, wenn zu viele Dateien in einem Verzeichnis sind; z.B. muss man dann sehr lange auf die Miniaturansichten warten. Daher sehe ich es als unverzichtbar, Unterverzeichnisse mit einer begrenzten und sinnvolll umrissenen Anzahl Dateien zu bilden. Was liegt da näher als die Baugruppenstruktur? Wir halten es dabei genau so, dass im Dateinamen Teile des Pfades zum Speicherort auftauchen, an dem man die Datei findet, einfach weil die Baugruppenstruktur auch für den Dateinamen ein sehr sinnvoller Ansatz ist.
Zu dem eigentlich gefragten Automatismus weiß ich nichts beizutragem, außer dass wir bei mir im Büro den Dateinamen immer möglichst kurz halten, meist nur aus Ziffern und Minuszeichen bilden, und ihn daher immer mit Leichtigkeit von Hand tippen. Vollkommen automatisch geht das sowieso nicht, und es gibt immer so viel Sonderfälle, dass sich ein Automatismus bzw. dessen Programmierung IMHO nicht lohnt.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupu101 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Der Inventor-Speicherndialog bietet keine Möglichkeit solcher Eingriffe. Das müßte man über einen selbst programmierten Speicherndialog lösen, der bei jeder Änderung des Speicherpfades dynamisch den Speichernamen anpaßt. Machbar ist das. Bei steigender Verzeichnistiefe geht's aber schnell an die 256-Zeichen Pfadlänge Grenze, wenn immer der Pfad mit in den Dateinamen soll.
Interessant wird auch der Zeitpunkt, wenn die vergebene Verzeichnisstruktur aufgrund Produktportfolioerweiterung/-änderung nicht mehr paßt und umstrukturiert werden soll/muß.
Wäre nicht jetzt der beste Zeitpunkt über ein PDM nachzudenken?
RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 23. Sep. 2011 editiert.]
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 23. Sep. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupu101 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Nach einer automatischen Veränderung des Dateinamens ist hier IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) überhaupt nicht gefragt worden, sondern nur nach der Erstvergabe des Dateinamens orientiert am Speicherort.
Auch das ist glaube ich falsch, denn es wurde nach der Zeichnungsnummer gefragt und da ist meines Erachtens das Iproperty "Bauteilnummer". Und die sollte sich aus "Pfad+Dateiname" ergeben.
Aber ne Lösung kenn ich dazu auch nicht und somit bin ich wieder raus...
Christian
thorfynn
Sehen Sie sich das Profil von thorfynn an!   Senden Sie eine Private Message an thorfynn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorfynn
Autodesk Inventor Professional 2020
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 23. Sep. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupu101 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich halte nix davon, den Speicherort innerhalb des Dateinamens zu verwenden. Der Grund wurde ja schon genannt. Einmal Systemänderung; neue Rechenr z.B. - und dann viel Spass...
Ich würde, wenn überhaupt, den Speicherpfad auf der Zeichung ganz unten irgendwo im Schriftfeld auftauchen lassen.
Und die Namensvergabe an sich ist ja schon fast philosophischer Natur. Da hat halt jeder seine Vorlieben. Auf alle Fälle sollten meiner Meinung nach die Bauteile- bzw Gruppen und die dazugehörigen Zeichnungen immer die gleichen Namen haben.
viele Grüße,
thorfynn aka Michael
Gib gut und reichlich
Lupu101
erstellt am: 23. Sep. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will keine Dateien umbenennen
Ich möchte nur dass beim Speichern die Zeichnungsnummer automatisch in Zeichnungskopf eingetragen wird.
Die Zeichnungsnummer soll auf den Speicherpfad und Bauteil Bezeichnung hinweisen.
Beispiel:
Das Bauteil 01-Beispiel.ipt
Ist in den Verzeichnis D:100/200/INV/01/01-Beispil.ipt
Dann soll die Zeichnungsnummer 100-200-INV-01-01 Sein
Das ist auch die maximale Länge der Nummer (Speicherpfad)
rkauskh
erstellt am: 23. Sep. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupu101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Von Zeichnungskopf steht in deinem ersten Beitrag aber nix. Präzisere Fragestellung wäre hilfreich gewesen.
Man kann über ein Makro den FullDocumentName (Dateiname inkl. Pfad) auslesen, ein bißchen Stringmanipulation ud das Ergebnis in ein benutzerdefiniertes iProp schreiben lassen. Das kannst du in deiner Schriftfelddefinition einfügen und es wird automatisch angezeigt. Damit das Ganze automatisch beim Speichern passiert, ist etwas mehr Aufwand notwendig. Aber es ist machbar.
EDIT: Schnell mal zusammengenagelt, sähe das so aus:
RK
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
12GB RAM
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
erstellt am: 23. Sep. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupu101 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lupu101:
[...]in den Verzeichnis D:100/200/INV/01/01-Beispil.ipt
Dann soll die Zeichnungsnummer 100-200-INV-01-01[....]
Ohne Makro geht das wohl nicht, ABER:
Du brauchst für Inventor unbedingt ein ein gutes Zeichnungsnummernsystem. Damit ist gemeint, dass eine Zeichnungsnummer EINDEUTIG ist und nirgendwo ein anderes Teil mit der selben Nummer herum geistern kann.
Wenn du das hast, ist der Pfad nicht mehr wichtig und du musst Inventor nicht mehr mit irgendwelchen Makros verbiegen.
Die normale Pfadangabe der ipt kann man ganz normal (automatisch) aus den ipropertis ins Schriftfeld bringen.
Grüße /Kuddelvonneküst
Lupu101
erstellt am: 23. Sep. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja rkauskh
so sollte das Ergebnis Aussehen.
Da ich aber keine VBA Kenntnisse habe und Stringmanipulation für mich ein Fremdwort ist werde ich das ganze weiterhin Manuel eintragen.
rkauskh
erstellt am: 23. Sep. 2011 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupu101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Lies mal deine PM.
RK
Lupu101
erstellt am: 23. Sep. 2011 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi rkauskh
habe Dir auch eine PN geschrieben
Danke in Voraus
