Thema: Außengewinde in Schweißbaugruppe. (7280 mal gelesen)
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 18. Sep. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn wir in unserer Firma ein normales Drehteil konstruieren, modellieren wir zunächst den Rohkörper als IPT. Anschließend wird dieser Rohkörper mittels Komponente platzieren in einer IAM-Schweißbaugruppe fertig bearbeitet. Wie um Himmels Willen bekommt man an ein Außengewinde an einen Außendurchmesser dran ohne das Gewinde aufwändig modellieren zu müssen? Wir arbeiten in unserer Firma mit Inventor 2008. Damit geht es nicht. Zu Hause arbeite ich mit Inventor 2011. Damit geht es auch nicht. MfG. Zeinerling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2011 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Hallo, bitte vergesst die Schweissbaugruppe, dies ist eine sehr grosse Bremse in Sachen Geschwindigkeit. Weiter kann man auch nicht Skizzen wiederverwenden und anderes. Leite die Welle ab und füge dort Nacharbeiten an. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2011 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Nein, das hat Adesk einfach nicht vorgesehen. Genauso wie Auftragsschweissung und ein paar weitere Dinge. Dabei können wir froh sein, dass nach etlichen Releases Schweissumgebung (= BG-Bearbeitung) überhaupt endlich abtragende Drehbearbeitung möglich ist. Ein möglicher Umweg wäre, die BG zuerst in ein BT abzuleiten und dann in dieser AK weiter zu machen. Dieser Weg ist auch aus Performancegründen empfehlenswert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2011 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo, bitte vergesst die Schweissbaugruppe, dies ist eine sehr grosse Bremse in Sachen Geschwindigkeit. Weiter kann man auch nicht Skizzen wiederverwenden und anderes.Leite die Welle ab und füge dort Nacharbeiten an. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
Hallo, danke für die Antwort. Wir benötigen die IPT dazu, um das Rohteil zu automatisieren bzw. um es mittels unseres Warenwirtschaftssystem automatisiert absägen zu lassen. Eine Ableitung haben wir auch schon probiert. Funktioniert aber leider aufgrund unseres Warenwirtschaftssystems auch nicht. MfG. Zeinerling
[Diese Nachricht wurde von zeinerling am 18. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
erstellt am: 18. Sep. 2011 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
winter7288 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 03.07.2008 HP Z420 Workstation Intel Xeon E5-1620 @3,6GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro K4000; 3GB 3Dconnexion SpaceExplorer MS Windows 7 Professional SP1 (x64) Autodesk Product Design Suite 2016 SP2 (x64)
erstellt am: 19. Sep. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Außengewinde funktioniert prinzipiell gar nicht in Baugruppen. Wir haben das Problem nämlich auch öfter, da wir beschichtete Wellen haben, die erst nach dem Gummieren fertig mit Gewinde gedreht werden. In Amerika kann man sich wohl nicht vorstellen, daß man an so einem Teil auch gerne ein Gewinde hätte. ------------------ -- Grüße aus dem Westerwald, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 19. Sep. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Ähnliches Problem. In der Praxis schweißt man oft erst eine Baugruppe zusammen und bringt dann die Bohrungen ein. Geht in Inventor aber nicht. Da muss ich erst die Bohrungen in die Platten machen und sie dann zusammenschweißen. Ich kann also keine Zeichnungen von der ungebohrten Platte und der gebohrten Baugruppe machen. Oder hat sich das inzwischen geändert? ------------------ Gert Dieter Menschen sind keine Maschinen. Aber Maschinen sind auch Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Ähnliches Problem. In der Praxis schweißt man oft erst eine Baugruppe zusammen und bringt dann die Bohrungen ein. Geht in Inventor aber nicht. Da muss ich erst die Bohrungen in die Platten machen und sie dann zusammenschweißen. Ich kann also keine Zeichnungen von der ungebohrten Platte und der gebohrten Baugruppe machen. Oder hat sich das inzwischen geändert?
Hallo, ja! Das hat sich geändert. Wenn Du Deine Eisenknüppel mit Abhängigkeiten platziert hast, geht es mit dem Knopf Bearbeitung weiter. Von jetzt an kannst Du ein rohes Schweißteil fräsen, Gewinde schneiden und Löcher bohren. Das Manko daran ist eben, dass man kein Außengewinde machen kann. MfG. Zeinerling
erstellt am: 20. Sep. 2011 04:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Oder hat sich das inzwischen geändert?
Hat sich inzwischen geändert, - mit IV6 . Ist also schon ein paar Tage her ... Und wahweise die zeichnerische Darstellung der BG in den 4 Stadien unbearbeitet, vorbearbeitet, geschweißt, gebohrt.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beezrecords Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 26. Sep. 2019 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
| Projektleiter:in Stahlbau/Vorrichtungsbau (m/w/d) | Bei STRABAG bauen rund 86.000 Menschen an 2.400 Standorten weltweit am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei nicht nur unsere Projekte, sondern auch jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Straßen- und Tiefbau, Brücken- und Tunnelbau, in der Projektentwicklung, Baustoffproduktion oder im Gebäudemanagement ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 26. Sep. 2019 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
