Thema: Zeichnungsansicht zeigt Teil nicht komplett (1512 mal gelesen)
UmutPWT Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 16.09.2011
erstellt am: 16. Sep. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe eine Baugruppe zusammengesetzt und eine Zeichnung davon erstellt. Die Zeichnung und Baugruppe hatten nie irgendwelche Probleme bereitet, bis ich in der Baugruppe das Verrohrungstool benutzt habe. Während des Verrohrens war die Zeichnung nicht geöffnet (befindet sich aber im gleichen Arbeitsverzeichnis). Als ich mit dem Verrohren fertig war, habe ich gespeichert und anschliessend die Zeichnung geöffnet. Nun das Problem: Die Zeichnung zeigt von einem runden Behälter (aus einer Tabelle generiert), welcher in der Baugruppe eingebaut ist, nur noch 1/3 bis 1/2 des Kreises. Aktuallisieren und Neuöffnen der Zeichnung brachten nichts. Dieses Problem kam bei uns scho öfters vor und immer wurde verrohrt, was mich auch dieses Tool verdächtigen lässt. Weiss jemand ob dies das Verrohrungstool zu verschulden hat, oder hat jemand selber schon diese oder eine ähnliche Erfahrung gemacht? Danke im voraus Gruss UmutPWT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UmutPWT
UmutPWT Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin neu bei Inventor und weiss nicht genau was gemeint ist. Auf jeden Fall habe ich bei den Einstellungen nichts geändert, sie sind immernoch wie nach der Installation. Ist dieses Problem denn bekannt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UmutPWT
Hey, wenn was nicht ordentlich dargestellt wird und hier in diesem Fall klingt es dannach, dass das jeweilige Element als Referenzobjekt gehandhabt wird. Warum und wer das umgestellt haben kann weiss ich nicht. Also in der Baugruppe mit dem betreffenden Teil, bitte die Stückliste öffnen und davon einen Ausdruck machen und hier hochladen. Man sollte schon eine gewisse Schulung, woran sollte man sonst messen ob man nicht alles umständlich aufbaut und es in einigen Jahren nochmal aufbauen muss. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UmutPWT
Ich vermute mal ein uraltes Problem: da hat ein Teil Geisterflächen durch unsaubere Modellierung und das deckt jetzt in der Zeichnung ab. Lösche mal probeweise den Behälter und ein paar andere eigenartig modellierte Teile aus der BG und prüfe die Zeichung. Mußt ja nichts speichern ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
