  Gewindetabelle 2008
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Gewindetabelle 2008 (2196 mal gelesen)
Biondaza
CAD Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Biondaza an!   Senden Sie eine Private Message an Biondaza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biondaza
CPU: Intel core i5-2400CPU3.10GHz
4Gb RAM
Grafikkarte: AMD RADEON HD 6350
Betriebsystem: Windows 7 Professional 64 bit SP3
CAD:
Inventor 2008 Suite
Mechanical Desktop 2008 32-Bit-Edition
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Forum nun schon intensiv durchsucht, aber keine Lösung für mein Problem gefunden:
Ich versuche die Gewindetabelle anzupassen, damit nur noch die Gewindebezeichnung (M5) angezeigt wird.
Habe alles wie mehrfach im Forum beschrieben gemacht, hat auch prinzipiell funktioniert, aber jedes Mal wenn ich eine neue Gewindebohrung erstelle kommt eine Fehlermeldung:
"Fehler ANSI Metric M Profile-Gewindefamilie: Gewindebezeichnung M0,25x0,075 ist mit mehr als einer benutzerdefinierten Gewindebezeichnung verknüpft."
Diese Meldung kommt für jeden Eintrag in der Tabelle, und das sind viele...
Kennt jemand dieses Problem und weiß, was ich dagegen machen kann?
Danke schonmal
LG Bianca
Sir-Mad
Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Mad an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Mad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Mad
SolidWorks Professional 2009 SP5.1
Autodesk Inventor 2011 SP1 (64-Bit)
Win XP Pro/64 SP2
erstellt am: 14. Sep. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biondaza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bianca,
da gab es mal einen Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/028181.shtml#000005
Und wenn Du dem Heinerich eine PM schickst, sendet er Dir bestimmt auch seine Thread.xls zu...
Schöne Grüße
Martin
Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers...
Tante Edit meint: Es heisst PM und nicht PN...
[Diese Nachricht wurde von Sir-Mad am 15. Sep. 2011 editiert.]
Heinerich
Apparatebauer
Sehen Sie sich das Profil von Heinerich an!   Senden Sie eine Private Message an Heinerich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinerich
WIN 7 ex 64bit
Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
AIP2011 / SP1
erstellt am: 15. Sep. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biondaza 10 Unities + Antwort hilfreich
Was er auc promt jemacht hat...
AQ: Bin ich denn der Einzige, der die Tabelle hat oder will kein Anderer die rausrücken?
Wenn ich sie selber erstellt hätte, könnte ich mich ja schamlos dran bereichern
"... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...."
www.gidf.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Sep. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biondaza 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heinerich:
...schamlos dran bereichern...
Um genau dazu jeglichen auch noch so vagen Ansatz zu unterbinden gibts die Tabelle nimmer öffentlich <G>
Aber einer Bereicherung an U's stünde nix im Wege.
mfg - Leo
Biondaza
CAD Konstrukteurin
4Gb RAM
CAD:
Inventor 2008 Suite
erstellt am: 15. Sep. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip und nochmal für die Tabelle
