Thema: Dateityp STEP nicht verfügbar (2092 mal gelesen)
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 06. Sep. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, an einem XP-Rechner habe ich bei "Kopie Speichern unter" keinen Eintrag (STEP) mehr. Im Zusatzmodulmanager ist das Modul aktiviert (beim Start Laden). Wenn ich Inventor starte und in die Zusatzmodule reinschaue, ist es nicht geladen. Ich habe lokale Adminrechte, aber es wird nicht als Dateityp angezeigt. Weiß einer eine Lösung? ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baloo2
baloo2 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Danke für die schnelle Rückmeldung. Was haben denn die Properties einer BG mit dem STEP-Export (Translater) zu tun? Der Dateityp ist auch bei einem BT nicht verfügbar und dort kann ich alle Properties ändern. ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baloo2
Bei mir (AIS2011) ist das Zusatzmodul "Translator: step" auch nicht geladen (wird auch beim Start nicht geladen) und trotzdem kann ich STEPs abspeichern. Daran muß es also nicht liegen. Aber mehr Ahnung hab ich auch nicht Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogasan Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 08.07.2008
erstellt am: 06. Sep. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baloo2
baloo2 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für Eure Rückmeldungen. Nachdem ich in der Registy ein bischen herumgesucht habe, habe ich die Ursache gefunden. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}\Settings REG_DWORD FileDlg (Standard = 3 aktuell = 0) Wenn der Wert auf 0 steht, wird STEP zwar in den Zusatzmodulen angezeigt, jedoch nicht in der Auswahl als Dokumententyp. Durch Umstellen des Werts auf 3 wird dieser wieder angezeigt und der STEP-Export geht wieder. Nochmals Danke! ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 06. Sep. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baloo2
Jetzt würde ich gerne noch wissen wie es dazu kam, dass dieser Wert umgestellt wurde. Hat der Autodesk-Support den Hinweis auf den Registry-Eintrag gegeben oder wie hast Du das rausbekommen? Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Maschinenbau (m/w/d) | Seit über 35 Jahren stellt die etewe passgenaue Lösungen für Prüf- und Automatisierungssysteme im Bereich der Sonderanlagen branchenübergreifend her. Namhafte Kunden und Marktführer vertrauen auf unsere Kompetenz. Wir arbeiten teamorientiert in projektspezifischen Arbeitsgruppen an der Realisierung der Aufgabenstellungen. Die Umsetzung der Projekte erfolgt ganzheitlich von der Konzeption bis zur Inbetriebnahme.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
baloo2 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo loop29, irgendwann hab ich mir mal eine Reg-Datei geschrieben, um unter Inv 11 die Zusatzmodule für bestimmte Dinge auszuschalten (Kabel, Autolimits,...)damit nicht so viel geladen wird. Dann hab ich nach Step gesucht und die Anzeige hat was mit dem FileDlg zu tun.... ...dann try and error... ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
