  Blattfarbe in Zeichnungsableitung
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blattfarbe in Zeichnungsableitung (4556 mal gelesen)
butterfly08
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von butterfly08 an!   Senden Sie eine Private Message an butterfly08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für butterfly08
WIN 7 64bit
Inventor 2011 mit Factory Design Suite
AutoCAD Mechanical 2010
Navisworks 2011
erstellt am: 02. Sep. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der 2D-Zeichnungsableitung kann man in den Dokumenteinstellungen die Farbe
des Blattes einstellen. Leider wird die Farbe nicht mit ausgeplottet.
Gibts da eine Möglichkeit?
Vielen Dank im voraus
butterfly08
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 02. Sep. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für butterfly08 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, Buntes Papier kaufen und in den Drucker legen.
Ansonsten Bildschirm Druck (Screenshot).
Mfg MacFly
tempranillo70
CAD-Admin und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von tempranillo70 an!   Senden Sie eine Private Message an tempranillo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tempranillo70
Inventor 2013
Haßliebe:
IV seit 5.3
Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für butterfly08 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wäre ja nach drei Blatt drucken die Farpatrone leer...
Ist es das, was Du willst?
Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo 70
Teute
Lehrer in Pension
Sehen Sie sich das Profil von Teute an!   Senden Sie eine Private Message an Teute  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teute
Inventor2019
Win10-64
erstellt am: 07. Sep. 2011 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für butterfly08 10 Unities + Antwort hilfreich
@tempranillo du kaufst deinen Wein doch auch nicht in Minimaldosen sondern in Flaschen oder wenns denn sein soll in 5-10 L. Kartons?
Normale Druckerpatronen reichen schon ein Weilchen wenn man ein leichtes Wasserzeichen verwendet.
Wie geht das, ein Wasserzeichen einfügen, war wohl die Ausgangsfrage?
Ich habe ja immer noch Probleme, Logos als JPEG mit auszudrucken. Als PDF Export geht es, als Druck wird das Logo nicht mitgedruckt.
Die entsprechende Datei liegt sowohl im Vorlagenordner als auch im Projektordner?
Ich habe diese Frage schon mal gestellt aber noch keine zufriedenstellende Antwort erhalten.
Liebe Grüße aus Braunschweig,
Klaus
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 08. Sep. 2011 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für butterfly08 10 Unities + Antwort hilfreich
an welcher Stelle wird den das Bild.jpg eingefügt im Bauteil.ipt oder in der Zeichnung.idw ? Und natürlich wie?
MfG MacFly
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Sep. 2011 02:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für butterfly08 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Teute:
anderen Druckertreiber suchen  , bzw. an den Einstellungen für Rasterbilddruck im Treiber fummeln ....
tempranillo70
Inventor 2013
Haßliebe:
IV seit 5.3
erstellt am: 08. Sep. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für butterfly08 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
@teute
sei dir gewiß: wer so einen Nicknamen wählt, kauft niemals nen 5L-Kanister!! Der Wert meiner billigsten Flasche in meinem Keller übersteigt schon den Wert eines solchen
Teute
Lehrer in Pension
Inventor2019
Win10-64
erstellt am: 22. Sep. 2011 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für butterfly08 10 Unities + Antwort hilfreich
@MacFly8,
die Logos eingefügt als JPG oder BMP aus der aktuellen Projektebene in das Schriftfeld der Zeichnungsdatei. Das Logo liegt auch noch im Verzeichnis: C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Inventor 2011\Templates
@tempranillo70,
in den Tüten gibt es aber auch schon ganz ordentliche...
Natürlich sind deine eine andere Ebene. Ich bevorzuge die Franzosen und Italiener. Bei den Spaniern habe ich nicht so das richtige gefunden?
Auch wenn ich seit 7 Jahren nicht mehr rauche schmecke ich den Unterschied zwischen einer Flasche zu 8-10 € und 20-40 € nicht soo deutlich heraus. Viel Freude an deinem Wein
Klaus
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Sep. 2011 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für butterfly08 10 Unities + Antwort hilfreich
Pechvogellösung
