Thema: Animation Rendern sinvolle Einstellungen (8708 mal gelesen)
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 2010
erstellt am: 01. Sep. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sinnvolle Einstellungen zum Rendern einer Animation mitteilen? Das Ganze sollte Präsentations/Beamer tauglich sein. Mir schmiert der Rechner ständig dabei ab. Welches ist die wirksamste Stellschraube um das zu verhindern? System: Intel Core 2 Duo CPU @ 2,8 GHz NVIDIA GeForce 9500 GT 4 GB Arbeitsspeicher Inventor 2010 Die Animation dauert 30s (falls das wichtig ist). Egal ob "realistisch" oder "illustration". Hauptsache irgend etwas . Dank im Voraus ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hey in welcher Situation schmiert der Rechner ab? Kannst du ein Standbild rendern? Wie äussert sich das abschmieren? Kann es nicht sein, das er noch rechnet. 2 Cores sind eben sehr wenig und bei sehr geschickter Auswahl der dpi kann man seinen Rechner schon mal mehrere Stunden lahm legen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, der Countdown in der Voransicht bleibt irgendwann stehen und es tut sich nichts mehr. Habe schon das komplette Video mal geschafft - allerdings in einer unterirdischen Auflösung. Welche Dinge haben denn den größeten Einfluss? -Auflösung? -Antialias? -...? Nachtrag: Bilder rendern geht ohne Probleme - "Auflösung proportional zur Rechendauer" [Diese Nachricht wurde von tischbein am 01. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hey, mal anders gefragt sind da importierte Bauteile drin? Ansonsten wird Pixel für Pixel berechnet. Also eine Beschleunigung wirst du mit jedem Core mehr erreichen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 01. Sep. 2011 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Moin! Ist zwar keine Stellschraube, aber Grundwissen: Einzelbilder rendern und erst nachträglich zu einem Movie zusammenfügen. Zumindest erst mal zum Testen, denn wenn das schon so lange dauert, dass Du Dich wunderst, sprengt Dir die komplette Sequenz am Stück vermutlich das RAM. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 02. Sep. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
@tischbein. Deine Frage ist schlicht und ergreifend nicht zu beantworten, weil zu viele Angaben fehlen. Welche Auflösung willst du ? Wie viele Lichtquellen benutzt du ? Welche Schattendarstellung ? Ich hab auch schon einiges gerendert und festgestellt, dass unsere Kisten auch schnell am Limit sind (wir haben auch nur Dualcores.....). Wenns nicht zuuuuu toll ausshen muss, kannst du auch eine Animation ohne rendern erstellen. Einfach im "Animation rendern"-Fenster im Reiter "Ausgabe" das Kästchen "Vorschau:Kein Rendern" anklicken und schon gehts um Lichtjahre schneller. Allerdings empfiehlt es sich, dass du zumindest den Hintergrund weiß einstellst und vor allem Antialiasing an hast. Sonst siehts grauslig aus.... Greets, throfynn aka Heavy aka Michael
------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der exot Mitglied Dipl.-Ing. FWT
Beiträge: 49 Registriert: 22.08.2011 Inventor Suite 2011 Creo Elements Pro 3ds Max Design 2012
erstellt am: 02. Sep. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hallo Tischbein, renderst Du direkt ein Video oder Einzelbilder?? Das Video direkt rendern ist ne ganz schlechte Idee mit IV. Mach Einzelbilder 25 pro Sek. und mach dir mit z. Bsp. mit Virtual Dub nen Video draus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
@der exot Welche Vorteile hat diese Vorgehen, Bilder zu rendern und dann wieder zu einem Film zusammenfügen zu lassen ?!?! Geht doch einfacher, wenn du gleich einen Film draus machen lässt von der DIVA... ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Einzelbilder werden direkt gespeichert und müllen die den RAM nicht zu (bei korrekter IV Einstellungen) Wenn Du ein Video erstellst liegt das erstmal schön im RAM rum... Der wichtigste Vorteil ist aber meiner Meinung nach, dass man Einzelbilder als Rohdaten hat... die kann man bearbeiten und dann erst zusammenfügen. Man kann auch bei der Erstellung schon prüfen ob schicke Ergebnisse rauskommen...wobei das mit IV ja nur bedingt geht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 02. Sep. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hmm, also mit dem Arbeitsspeicher haben wir zum Glück keine Probleme. Wir haben 8 GB und haben Vista 64bit. Und ob ich mir noch die Mühe machen würde, Einzelbilder nachzubearbeiten..... Um zu kucken, wie die Qualität des Videos sein wird, kann man ja an irgendeine Stelle im Animationsablauf springen und sich ein Bild rendern lassen. Dient sehr gut als Kontrolle, finde ich. ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die vielen Antworten. Hab's jetz so gemacht: Das Ganze in 3-Sekunden-Häppchen unterteilt und getestet mit welcher Auflösung mein Rechner klargekomen ist. Dann 10x 3-Sekunden-Videos gerendert und mit ner Freeware die Dateien zusammengenäht! Das Ergebnis ist zwar nicht perfekt aber akzeptabel. Zeit vs. Qualität vs. Kosten... ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 03. Sep. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hydroman Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 06.10.2011
erstellt am: 04. Nov. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Timmek Mitglied cand. Ing.
Beiträge: 22 Registriert: 26.07.2012 Windows Vista Business 64Bit Dell Precision T5500 Intel Xeon(R)E5530 2.4GHz Quad Core 4.00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 850<P>Autodesk Inventor 2013
erstellt am: 15. Aug. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Moin moin, ich habe auch eine Animation mit Inventor gemacht. Beste Auflösung und kleinste Schrittfolge. Doch die Qualität des Videos ist immer noch sehr schlecht. Gibts da ne Möglichkeit dies zu verbessern? Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 03:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Wahrscheinlich hast du das Video direkt aus dem Studio raus erstellt. Warum wohl machen die Profi-Animateure (auch Pixar&Co) eine Reihe an Einzelbildern, erstellen daraus ein Rohvideo und komprimieren erst im letzten Schritt das Video . Das ist auch der beste Weg mit IV!
erstellt am: 26. Sep. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit mit IV-Studio sich die 25 Bilder/sec rausschreiben zu lassen und dann mit einem externen Programm zu einer Videosequenz zusammen zu fügen??? Man wird das doch wohl nicht "per Hand" machen müssen, oder? Gruß [Diese Nachricht wurde von Timmek am 26. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 26. Sep. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Nimm zum Beispiel Virtual Dub Noch ein Tip am Rande. Wenn du zum Beispiel 4 Minuten rendern willst verteile diese auf 4 Rechner als Rechner 1 Sek1-60 Rechner2 60-120 usw ------------------ ************************************ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
