Thema: Problem: XML Datei kann nicht geöffnet/gefunden werden (4858 mal gelesen)
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 30. Aug. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe Inventor Professional 2012 installiert und sobald ich die DIVA starte und ein Bauteil öffnen möchte wird mir die Meldung angezeigt das die XML Dateien die sich unter Design Data befinden nicht gefunden werden. Und zwar sucht das Programm die Dateien unter dem Pfad der 2011er. Das Gleiche beim erstellen von Gewindebohrungen. Ich habe die 2011er Version aber komplett deinstalliert. Wenn ich nun das Installationsverzeichnis der 2011er von Hand lösche (ist ja nix mehr drin) dann wird der Pfad "Inventor 2011 -> Design Data" beim Starten von Inventor (2012) bis Design Data immer wieder neu erzeugt. Allerdings ohne Inhalt. Kann man das irgendwo einstellen das das Programm auf die Dateien im Installationsverzeichnis der 2012er zugreift? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Extras/Anwendungsoptionen/Datei und dann noch die Projektdatei kontrollieren. In der sind wahrscheinlich Überschreibungen, die auf das (nicht mehr vorhandene) IV2011-Verzeichnis zeigen. BTW: jetzt schon IV2011 durch 2012 komplett ersetzen ist mehr als mutig ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mutig, ja das stimmt. Aber ich probiere das auch erst nur an meinem PC aus bevor ich es meinen Kollegen antue. Aber bislang gab es keine größeren Probleme. Und wenn man mit der 2012er einmal einen Datensatz bearbeitet hat und speichert dann ist die Bearbeitung mit der 2011er eh nicht mehr möglich... Die Einstellungen in den Anwendungsoptionen sind korrekt. Aber viiielen Dank für den Hinweis mit der Projektdatei! Daran hat es gelegen! ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 30. Aug. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
