| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Ableitung von Verrohrungen (1565 mal gelesen)
Hiasl Mitglied Student
Beiträge: 75 Registriert: 23.05.2011 Inventor 2013 AutoCAD 2013
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir zeichnen neuerdings unsere Pumpstationen in Inventor, davor in AutoCAD in 2D. Nun haben wir es damals immer so gemacht, dass wir einfach auf ein A4-Blatt ein Rohrteil (d.h. vom Flansch über Bögen, T-Stücke, Rohre, etc. zum Flansch) in verschiedenen Ansichten mit Bemaßung ausgedruckt haben. Wie mache ich das nun am Besten im Inventor? Ich zeichne die Verrohrung zum Großteil mit der Rohr- und Leitungsmodul, aber auch einfach indem ich die Teile manuell einfüge. Wie leite ich diese einzelnen Rohrstücke am Besten ab?? Vielen Dank für jede Antwort Grüße, Hiasl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kasi79 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 21.08.2008 Intel(R) Core(TM)i7 CPU 930 @ 2.80GHz, 24GB RAM, NVIDIA GeForce GT 240, Windows 7(64-bit); AutoCad 2004 bis 2011; AIP 2008 AIRS 2009, AIRS 2011 SP2, Vault 2011
erstellt am: 26. Aug. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 26. Aug. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
hi, du kannst sogar jedes einzelne Bauteil aus einem Verlauf auf einer IDW ableiten. Verstehe das Problem noch nicht ganz erklär mal genauer was du machen möchtest. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: Ich habe die Baugruppe mit der ganzen Station, nun möchte ich für die Fertigung Ableitungen erstellen, möglichst immer ein Rohrteil, d.h. ein zusammengeschweißtes Stück, auf einem A4-Blatt in verschiedenen Ansichten mit Bemaßungen. Ich wollte jetzt nur wissen, welcher der beste/schnellste Weg ist diese Ableitungen bzw. 2D-Zeichnungen zu erstellen (es sind ja doch eine Menge). Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Zitat: Original erstellt von Hiasl: ...es sind ja doch eine Menge...
Das ist aber doch kein spezifisches Inventor-Problem; das wäre in ACAD doch nicht anders. Oder, umgekehrt gefragt: Was ist jetzt anders, dass Du Dich so sorgst? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 26. Aug. 2011 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Servus Hias, versuchs mal mit Konstruktionsansichtsdarstellungen: In der .iam alle Teile ausblenden, die nicht zu der Rohrgruppe gehören, dann Konstruktionsansichtsdarstellungen (1) drücken, die Ansicht benennen (2), Neu drücken, und dann aktivieren (3). In der Zeichnungsableitung ist dann die Ansicht schon aktiv und kann eingefügt werden. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. [Diese Nachricht wurde von Björn Hessberg am 26. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Lese ich zwischen den Zeilen heraus, daß eine Baugruppe nicht nur die Bauteile einer Rohrleitung von Flansch zu Flansch umfaßt, sondern gleich mehrere? Wenn dem (dessen ? ) so ist, dann baust Du am besten so um daß 1 Rohr, so wie der Monteur es zum Einbau in die Hand bekommt, auch eine Baugruppe ist. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
