  Benennen der Ursprungsebenen und Achsen
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Benennen der Ursprungsebenen und Achsen (2383 mal gelesen)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IMHO nach Deinstallation des letzten Servicepacks ( wegen Problemen mit Vault ) haben jetzt in meinen Baugruppen die Ursprungsebenen und Ursprungsachse alle die Bezeichnung "." ... gibts eine Möglichkeit die automatisch wieder ordentlich zu benenennen  oder muß ich das jedes Mal von Hand eintragen ?
  - Thomas -
CADmium
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok .. "sichtbar schalten"  schreibt zumindest die engl. Benennungen wieder ran
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist ein BUG gewesen in Inventor. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17344629&linkID=9242018
Beheben kann man das Problem wie von dir beschrieben (oder mit einem VBA Macro).
Das es an der Deinstallation des SP liegen soll, steht da zwar nicht, ist aber möglich.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADmium
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na mit VBA-Makro .. soweit bin ich noch nicht .... wenn einer sowas hat mit Gebrauchsanleitung .... ?
  - Thomas -
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 26. Aug. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurzanleitung:
1. Inventor starten, Baugruppe (mit Unterbaugruppen) öffnen
2. ALT+F11 drücken (VBA Umgebung wird geöffnet)
3. Beim Project>Anwendungsprojekt mit RMK auf Modules die verlinkte BAS Datei importieren.
3. mit F5 Makro ablaufen lassen
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
frovo
Sehen Sie sich das Profil von frovo an!   Senden Sie eine Private Message an frovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frovo
Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM
Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Uuups so schnelle Antworten!
Dankeschön.
Ich hab das importiert und laufen lassen. Es funktioniert eine Zeit lang bis es einen Error gibt. Dann auf Debuggen kommt die Meldung im Anhang.
Was ist das denn?
Gruß Frovo
