Thema: 3d-Skizze: Punkte vermassen (3240 mal gelesen)
bilderberg88 Mitglied Polymech
Beiträge: 5 Registriert: 25.08.2011
erstellt am: 25. Aug. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe eine 3d-Skizze mit einigen Punkten erstellt. Nun will ich die Position der Punkte mithilfe Parameter steuern. Wenn ich in der 3d-Skizze einen Punkt anwähle, und in dem Eingabefeld den Parameternamen eingebe, dann kopiert das Programm den aktuellen Parameterwert und benuzt diesen als Angabe. Wird der Parameter geändert, so ändert sich die Position des Punktes nicht. Kann mir einer Erklären wie ich Punkte in einer 3d Skizze mithilfe von Parametern bewegen kann? Muss ich es allenfalls programmieren oder gibt es auch eine einfachere Methode, die Punkte "sinnvoll" zu vermassen? Ich bedanke mich für eure Antworten! Gruss Samir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bilderberg88
Moin! Bemaße die Punkte in der 3D-Skizze ganz normal, das geht auch z.B. gegen den projizierten Ursprung oder gegen in die 3D-Skizze projizierte Ebenen, dann hast Du Parameter. Nach dem Ändern von Parametern muss man aktualisieren. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roli! Danke für die schnelle Antwort. Ich kann in der 3d-Skizze aber keine Achsen projizieren. Das einzige was ich vermassen kann, ist der kürzeste Abstand vom einen Punkt zum Anderen. Kann es sein, dass ich eine Voreinstellung ändern muss? Gruss, Samir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bilderberg88
Wenn ich Ebenen schreibe, meine ich keine Achsen Ich hab's jetzt extra für Dich probiert. Projektion war der falsche Begriff, das geht nur für Kanten und Punkte. Ist aber auch gar nicht nötig, denn gegen ebene Körperflächen kannst Du direkt bemaßen, ganz ohne Projektion. Gegen die Ursprungsebenen auch, aber dazu müssen sie sichtbar sein. Bemerkenswerterweise kann Inventor hier mit negativen Maßen arbeiten, was ja geradezu erschreckend korrekt ist. Geht doch! Warum nicht immer so? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich weiss nicht, wie du Ebenen in eine 3D Skizze projizieren kannst. Das Bild das ich beigelegt habe zeigt den Versuch den Nullpunkt in die Skizze zu bekommen. Das eine Mass, das du siehst ist das einzige das ich auf den Punkt setzten kann. Das heisst ich kann damit nur eine Dimension kontrollieren. Eventuell wäre ein Screeny deinerseits für mich sehr hilfreich. Danke für die Bemühungen. Hab mich schon überall durch Google gekämpft und nichts gefunden - ausser ein par Leute mit den selben Fragen. Danke für Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bilderberg88
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... kannst Du direkt bemaßen, ganz ohne Projektion. Gegen die Ursprungsebenen auch, aber dazu müssen sie sichtbar sein.
Lies bitte sorgfältiger! ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bilderberg88
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
