 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Leiste aus vesehen verstellt !! (4103 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
 Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Hallo Rolf, 1.) ein paar Ruf- und Fragezeichen weglassen 2.) genauer erklären welche "Leiste" Du glaubst verstellt zu haben, und wie die Deiner Vorstellung nach ausschauen soll Es gibt in der Onlinehilfe ein paar Themen im Vordergrund, die sich mit der Multifunktionsleiste (nehme mal an dass Du diese "Leiste" meinst) beschäftigen. Da ist dann wahrscheinlich auch erwähnt, dass es z.B. die Option "Alles zurücksetzen" in den Anwendungs-Anpassungen gibt (vage Vermutung dass Du das meinst). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Ganz rechts in der Menüleiste kann man die Darstellungsvarianten der Multifunktionsleiste durchschalten (Button mit schwarzem Pfeil auf hellem Farbgrund). Dort Klicken bis die Multifunktionsleiste wieder so aussieht, wie Du sie haben möchtest. Beste Grüße [Diese Nachricht wurde von loop29 am 23. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
 Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
deine Bilder haben wirklich kaum Aussagekraft. Auf jedem der Bilder sind 3 oder 4 verschieden Leisten, die aller mehr oder weniger gleich sind. Zumal du unterschiedliche Umgebungen hast, was unterschiedliche (der Umgebung angepasste) Leisten zur Folge hat. Wenn ich mich doof stelle, dann könnt ich vermuten, das du in der Baugruppenumgebung in deiner Schnellzugriffsleiste das Mess-tool und die Oberflächenenfarbwahlleiste weg haben willst, da es in der IDW-Umgebung, welche ja "richtig" ist, fehlt. Aber als weiterer ernsthafter Rateansatz: zupf mal an der unteren Kante deiner Leiste. Da kannst du sie größer ziehen, was zur folge hat, dass in den Gruppen auch wieder mehr Symbole auftauchen. Und als weitere Veränderungsmöglichkeit siehe grün gerahmtes Bild: RMK ins Leere deiner Leiste und dann dass rot gerahmte Untermenü durchprobieren... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eagle006 Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Moin zusammen, hat schon jemand festgestellt, daß er einmal in der Bauteilumgebung und einmal in der Zeichnung ist? ... und könnte bitte mal jemand den "duck und renn" mit in die Smililiste aufnehmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
 Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Hallo Rolf Kleiner Tipp am Rande. Unter Extras --> Anpassen kannst du durch Exportieren deine, nach deinem Gusto eingestellten, Benutzeranpassungen als .xml File abspeichern. Das Selbe geht mit den Anwendungsoptionen. So kannst du, wenn du wieder mal was verstellt hast, einfach diese Einstellungen importieren und die DIVA kommt wieder so daher wie du es gewohnt bist... Wobei das kleine Pfeilchen da oben rechts würde ich mir gut merken. Kommt oft vor wenn man unachtsam rumklickt. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von ROLF 2: ...bitte schau die die PIC`S nochmal an...
Tut mir leid, Rolf: Ich hasse solche Suchbild-Rätsel. Wie unser alter Lehrer immer gesagt hat: "zeig schon hin mit der Pfote!"
