| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Rahmengenerator + Stückliste (2774 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 22. Aug. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV-Fans, versuche mich gerade im Gestellgenerator fit zu machen. Wieso erscheint in der Zeichnung bei jedem Profilstück nur die POS 2 In der Stückliste kann man keine Zuordnung der einzelnen Rahmen Teile zur Zeichnung erkennen ??? Was mache ich falsch ??? Wie kriege ich die Teileliste auf das Zeichnungsblatt?? Gruß Rolf
[Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 22. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 22. Aug. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Bei dir sind ja alle Bauteilnummern gleich. Die werdn dann auch zusammengefasst. Bei mir sieht das so aus... ------------------ Gruß Hans [Diese Nachricht wurde von HA.WE am 22. Aug. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HA.WE am 22. Aug. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HA.WE am 22. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 22. Aug. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 22. Aug. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von ROLF 2:
die Teile sind vom Querschnitt gleich,aber von der Länge her unterschiedlich.
Ja, aber die Bauteinummern sind alle gleich- dann werden diese in der Stückliste zusammengefasst. Bei mir stehen die entsprechende Längen auch in der Bauteilnummer. Gleiche werden dann auch hier zusammengefasst. ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2011 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Da ist kein Fehler! Bauteile mit gleicher Bauteilnummer sind 1 Position in der Stückliste (wenn man die Zusammenfassung nicht unterdrückt). Wenn 38 Schrauben mit der Bauteilnummer ISO 4762 M8 x 30 verbaut sind sollen diese in der Teileliste nicht als Einzelpositionen geführt werden, sondern als 1 Position mit der Gesamtmenge. So ist es auch bei den Profilen. Mit verschiedenen Bauteilnummern werden es auch verschiedene Stücklistenpositionen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
wo kann ich das Einstellen "Zusammenfassung nicht unterdrückt
siehe Bild... aber der richtige/vorgesehene Weg ist das nicht!!! Räum lieber die Iproperties deiner Bauteile auf... Christian Edit: Bildumlaute [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 23. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
