| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Ebene auf Ansicht erstellen (1571 mal gelesen)
jama Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 10.08.2001 IV2012SR1 Ultimate, IV2013 Ultimate Win7 64bit
erstellt am: 20. Aug. 2011 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Cad-User. Gibt es eine Möglichkeit eine Ebene in der Bildschirmansicht zuerstellen? Beispiel: Ein Teil wird so im Raum gedreht, so das es für den Anwender optimal aussieht(Quader). In dieser "Ansicht" möchte er eine "XY-Ebene" erzeugen (z.B.Isometrie: Position wäre egal, Lage wäre wichtig). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2011 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
Nein, mit IV geht das nicht. Das geht nur andersrum: Solange Ebenen im Raum erzeugen, bis eine in einem optisch schönen Winkel steht. Aber man kann z.B. eine Ansichtsdarstellung von der gewünschten schönen Ansicht abspeichern, ganz ohne Arbeitsebene. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
Moin! Wenn man eine 3D-Skizze macht, und darin ohne die Ansichtsrichtung zu verändern (!) und ohne Punkte zu fangen (!) Linien zeichnet, liegen die geklickten Punkte in einer gemeinsamen Ebene, deren Normale die aktuelle Blickrichtung ist. Also: 3D-Skizze öffnen, Dreick zeichnen, fixieren, schließen, Ebene über diese 3 Punkte anlegen, fertig. Wobei mir völlig unklar ist, wozu das gut sein soll... ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin wieder da. Vielen Dank für die Antwort, hat wunderbar funktionirt. Wofür braucht man das? z.B. Wer schon mal mit Designern zu tun hatte, kann mich vielleicht verstehen. Dreh mal so rum und kipp nochmal so, noch etwas mehr, ok. So nun die Kante in der Ansicht abschrägen. Bei uns, Kunststoffindustrie sehr oft der Fall. Nochmals vielen Dank !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
Zitat: Original erstellt von jama: Dreh mal so rum und kipp nochmal so, noch etwas mehr, ok. So nun die Kante in der Ansicht abschrägen.
Dafür gibt es seit ein paar Versionen die erweiteren Möglichkeiten der Homeansicht, früher (nur) Isometrie. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
