| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: 2010: Objekt 5 in Stückliste hat Positionsnummer 6 auf IDW (2444 mal gelesen)
erstellt am: 20. Aug. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal jemand gehabt? Überschrieben ist die Pos-Nr. nicht, und auch eine Neuvergabe oder das Anziehen eines anderen der 6 verbauten Teile hilft nüscht. Pos-Nr. wurde manuell vergeben, und die 6 steht nun bei zwei unterschiedlichen Teilen. Jetzt weiß ich auch, wozu man die Überschreiben-Option braucht. Wenn er sich verzählt, der Erfinder .. Noch was dazu: Objekt 5 in der IAM kommt rüber als Objekt 6 in der IDW. Objekt 6 taucht bei 2 unterschiedlichen Komponenten in der IDW auf (1x für eine Untergruppe, 1x für ein Einzelteil). [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 20. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheint dieser Zusammenhang zu sein (aus der Hilfe): AnmerkungPositionsnummern zeigen Werte an, die in der Teileliste gespeichert wurden. Wenn Sie einen Wert in der Teileliste überschreiben, wird der Wert aus der Teileliste weiterhin in der Positionsnummer angezeigt. Sie können den Positionsnummernwert bei Bedarf manuell überschreiben. Einzige Ausnahme ist die Elementnummer. Diese wird weder in der Teileliste noch in der Positionsnummer überschrieben. Hintergrund (bei mir): Zeichnung wurde mittels Verwalten -> Komponentenreferenz ersetzen erstellt. Ursprungszeichnung wurde vom Kunden übernommen, und dort war wohl schon mal eine Teileliste erstellt, aber nicht auf IDW ausgegeben worden. Habe die Objekt-Nr. dann einfach in der linken Spalte des Pos-Nr.-Menüs geändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 20. Aug. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
es gibt ja zwei Arten von Überschreibungen - RMK und dann Pos.Nr. bearbeiten mit den zwei Feldern für die Objekt-Nr. und Überschreibung - Änderungen in der Teileliste für die Pos.Nr. und dann den Knopf "Artikelüberschreibung übernehmen" (oder so ähnlich - hier kein IV)nicht gedrückt oder vergessen nach dem Drücken Zeichnung und Modell zu speichern ganz sicher, dass keines von beiden getan wurde? ok zu langsam getippt [Diese Nachricht wurde von AnMay am 20. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2011 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja. Jetzt hab' ich schon wieder so'n Ding. Zwei gleiche Objekt-Nummern in der IDW. Wenn ich die ON von einem Bauteil neu vergebe, ändert sich die andere ON gleich mit. Is' grad' wie Ping-Pong. Das Speichern-und-Ersetzen-Komponente-Menü macht auch zeitweise Murks. Wir sind bei SP4 .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2011 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2011 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch das Gleiche als WMV. Läuft etwas flüssiger. Später: Hab' die Macke draussen. In der Teileliste war eine Pos.-Nr. als statischer Wert gespeichert. Aber so ganz geheuer ist mir das Verhalten nicht. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
eine Variante hätte ich noch also zumindest bei mir (v2009) kann ich eine Pos-Nr. in der idw/dwg an eine Kante des Teiles hängen und dann von der Kante wegziehen, wobei die Pos.Nr. erhalten bleibt. Wäre aber im abgebildeten Beispiel schon sehr extrem weit verschoben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
