| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Manche Bauteile nur bedingt sichtbar in .idw (2128 mal gelesen)
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 16. Aug. 2011 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wir haben eine BG hier bei der ein paar Teile nur teilweise sichtbar sind in der idw. Ein paar Teile sind gar nicht sichtbar. Wenn wir nun auf die eingefärbte Ansicht wechseln könnt Ihr sehen (siehe Bild) dass alle Bauteile angezeigt werden, aber keine Kanten bekommen. Kennt das jemand? Ist das ein Grafikfehler? Habens auf 2 versch. workstations probiert. Danke schonmal. ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
erstellt am: 16. Aug. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben wir gecheckt. Sind keine step files dabei. Alles selber gemodelt. Darum auch sehr komisch. Wir haben folgendes probiert: Alle versch. Ansichten löschen in der iam, alle LOD's löschen, alle Ordner löschen (all diese Komponenten die nicht sichtbar sind waren in Ordnern) usw... ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
erstellt am: 16. Aug. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von iogurt: Alle versch. Ansichten löschen in der iam, alle LOD's löschen, alle Ordner löschen (all diese Komponenten die nicht sichtbar sind waren in Ordnern) usw...
Löschen ist nicht notwendig, sondern die Ansichten kontrollieren, welche DesignViews oder LODs (im Plural gibt es kein Apostroph , im Genitiv auch nicht ) angezogen werden. Ordner sind übrigens eine Sünde seit IV2010, auch wenn andere es nicht so schlimm sehen .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oh, das hat sich überkreuzt. Aber was Anderes: Stell erst mal in den Dokumenteigenschaften der idw "bitmap" auf "nur offline" und dann mach das Bild noch mal, dann tun uns zumindest beim Ansehen nicht mehr die Augen so weh. Das mit den Ordnern klingt sehr verdächtig. Ich finde das Arbeiten mit diesen Ordnern oberunprofessionell; das unterlassen wir hier völlig. Hat bei Euch vielleicht irgendein Fachmann da mal was mit "Auswahl als Kanten" versucht? Hast Du schon mal nachgesehen, was bei "ausgeblendete Kanten anzeigen" kommt? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von iogurt: ... Zeichnung einer kleineren Zusammenstellung machen die in der grossen nicht richtig angezeigt wird, ist alles OK
Dann noch mal den doppelten Einsatz auf meine Vermutung! ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2011 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Hast Du schon mal nachgesehen, was bei "ausgeblendete Kanten anzeigen" kommt?
Ich glaube, das hast du nicht richtig verstanden: Roland meint damit, ausgeblendete Kanten einzublenden, nicht die Verdeckten einzuschalten. . @Roland: ich gehe mit . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nönö das habe ich schon richtig verstanden. Neues bild kommt in Kürze...
erstellt am: 16. Aug. 2011 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von iogurt: ...da ist nüschts
Wenn es aber in einer Test-idw in Ordnung ist, ist vermutlich speziell diese eine idw durch den Wind, und vermutlich ist da dann auch noch mehr im Argen, was noch keiner weiß. Also überlege, ehe Du noch länger forschst, ob es nicht am besten ist, diese betroffene idw kurzerhand neu zu machen. Tip am Rande: Mehrere einzelne idw zu machen, hat auch in solchen Fällen Vorteile... ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wenn es aber in einer Test-idw in Ordnung ist, ist vermutlich speziell diese eine idw durch den Wind, und vermutlich ist da dann auch noch mehr im Argen, was noch keiner weiß. Also überlege, ehe Du noch länger forschst, ob es nicht am besten ist, diese betroffene idw kurzerhand neu zu machen.
Haben schon etwa 3 neue idw's gestartet mit dieser Zusammenstellung. Ist die haupt-iam. Ist auch gar nicht so gross. Nur etwa 500 Teile ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von iogurt: Ist die haupt-iam. Ist auch gar nicht so gross. Nur etwa 500 Teile.
Falls das Ironie ist (oder auch nicht, egal): Das heißt gar nichts! Man kann den Rechner auch mit einem einzigen überdetaillierten oder sonstwie missratenen Bauteil in die Knie zwingen. Lass es 5000 oder 50000 Teile sein - egal. Auf die Gesamt-idw kommen IMHO immer nur ein paar Gesamtansichten, ein paar Gesamtmaße und ganz wenige "Positionsnummern" für die Hauptbaugruppen. Erst dort geht es ins Detail, bzw. erst in den Unterbaugruppen, auf die dann in den Haupt-idw verwiesen wird. Und genau eine solche sinnvolle Baugruppenstruktur macht dann nicht nur die Arbeit übersichtlich und den Rechner stabil, man braucht dann auch diese blöden Ordner nicht. ---------------- Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2011 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Ah ja, vielen Dank. Es wäre natürlich noch schön, zum Vergleich die idw ohne Schattierung zu haben. Die Teile ohne Kanten - verdecken die denn andere Kanten? (Falls da grad keine Teile zum Verdecken sind, häng eins da hin und prüfe es!) Hat es vielleicht mit einem Layer zu tun, der ausgeschaltet ist oder eine unsichtbare Farbe bekommen hat? Du schriebst ja schon, dass genau die Teile betroffen sind, die in Ordner gepackt waren. Ich habe damit keine Erfahrung, aber ich würde nicht ausschließen, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zu zugeht. Diese Funktion ist noch nicht alt, und da sie auch wenig sinnvoll ist, ist sie vielleicht noch nicht genug benutzt und in der Praxis getestet, um fehlerarm (fehlerfrei gibts nicht!) zu sein. Ist das Verhalten denn reproduzierbar? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von iogurt: etwa 3 neue idw's gestartet
Also bei der Lesestärke und Beratungsresistenz ist jegliche weitere Hilfe IMHO obsolet Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: im Plural gibt es kein Apostroph , im Genitiv auch nicht
Manche mögen meinen, da wäre nicht so wichtig, aber ich finde schon. Konrinthenkackerei bei Normen verlangt auch ein Minimum an Orthographie . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2011 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Aug. 2011 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von iogurt: Anbei ein nicht schattiertes Bild
Und nach wie vor kein Browser oder etwas hilfreicher, gezippte Daten. Als ob du ein Suchspiel fürs Forum veranstalten möchtest. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: [QUOTE]Original erstellt von iogurt: [i]Anbei ein nicht schattiertes Bild
Und nach wie vor kein Browser oder etwas hilfreicher, gezippte Daten. Als ob du ein Suchspiel fürs Forum veranstalten möchtest. [/i][/QUOTE] Naja, Browser wird nicht helfen. Sind alles standard Dateien. Und wenn ich kleinere Zusammenstellungen mache, klappt alles. Darum kann ich keine zip dateien hochladen. In der Zwischenzeit werden wir einfach mal ein paar kleinere idws ( @Nightstalker) machen. Danke für die vielen Antworten! ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
