| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Positionsdarstellung-Adaptivität (1299 mal gelesen)
Goose Mitglied Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Beiträge: 202 Registriert: 29.03.2007 IV2017 R3
erstellt am: 15. Aug. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe es geschafft die Kette adaptiv zu bewegen-mit fester Kettenlänge. Bekomme aber bei der Erstellung einer neuen Positionsdarstellung immer die Fehlermeldung das die Adaptivität nicht mehr vorhanden ist! Was bzw. kann man da was machen? Danke schon mal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, .............. Was bzw. kann man da was machen? Danke schon mal...
Kann man wohl nichts machen.... Ich habe es auch nach einem verregneten Sonntag nicht hinbekommen. Wurde jetzt wie auf dem Bild zu sehen gemacht. Je nach Position muß man dann eben EIN- oder AUS-blenden. Aber vielleicht ist ds ja noch einer der bisher im Urlaub war und einen Tip hat.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
Moin! Ich halte mich üblicherweise sowohl von Postionsdarstellung als auch von Adaptivität gründlich fern, aber ich meine so vom Hörensagen mitbekommen zu haben (sicher bin ich aber keinesfalls), dass beides zusammen nicht geht. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
