| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Text ausblenden (1850 mal gelesen)
Martin_0103 Mitglied
Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003 3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - IV2015 - WIN7
erstellt am: 11. Aug. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit, einen normalen Text auszublenden? Die Aufgabenstellung ist, eine IDW zweisprachig darzustellen, wobei aber nur eine Sprache sichtbar sein soll. Leider komme ich mit der Layersteuerung nicht weiter. Danke Gruß Martin ------------------ Wenn man einen Hund so dressiert hat, dass er über einen See fliegt, dann gibt es sicher ein paar Neider die das Tier für Wasserscheu halten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Hallo Martin, Wieso kommst Du mit der Layersteuerung nicht weiter? Du kannst zwei neue Layer anlegen, jedem Text je nach Sprache den einen oder anderen Layer zuweisen, und dann kannst Du die Sprache über die Layer steuern. Zugegeben, die Layer-Geschichte ist im IV derart patschert und mit solchen Klicksorgien verbunden, dass absolut keine Freude aufkommt. Du könntest auch die zweite Sprache auf ein zweites Blatt legen. Wenn Du sehr viele zweisprachige Zeichnungen erstellen musst könntest Du mit Igor Kontakt aufnehmen. Wir machen die Zeichnungen meist überhaupt zweisprachig (beide Sprachen stets sichtbar). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, erstmal vielen Dank für den Tip... Wie kann ich einem Text auf der IDW einen Layer zuweisen? Ich seh irgendwie den Wald vor Bäumen nicht. Danke Dir Gruß Martin ------------------ Wenn man einen Hund so dressiert hat, dass er über einen See fliegt, dann gibt es sicher ein paar Neider die das Tier für Wasserscheu halten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 16. Aug. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
