| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Fusion free form launcher not loaded (2223 mal gelesen)
Tinu Mitglied
 Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 10. Aug. 2011 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe zwei Rechner mit win 7-64 Bit. Das Betriebssystem ist einmal in Deutsch und einmal in Englisch. Auf beiden Rechnern ist PDSULT 2012 in Deutsch ab dem gleichen Installationsimage installiert (NLS). Auf dem Rechner wo alles (OS und Inventor) in Deutsch ist, wird der Fusion Free Form launcher geladen, und folglich wird in der Bauteilmodellierung das Fusion Menü angezeigt. Auf dem Rechner wo das Englische OS ist wird der launcher nicht angezeigt, und folglich auch kein Fusion Menu angezeigt. Mein englisches OS ist auf SP1. Das deutsche nicht – aber ich kann mir schwer vorstellen dass es daran liegt. Danke im Voraus, Martin
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 10. Aug. 2011 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tinu
Zitat: Mein englisches OS ist auf SP1. Das deutsche nicht – aber ich kann mir schwer vorstellen dass es daran liegt
Hi Martin, Ich denke eher, das es das englische OS ist, unter SP1 habe Ich bisher keine Probleme gehabt. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 10. Aug. 2011 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tinu
Tinu Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn der Fusion free from launcher geladen ist, hat man in der Bauteilmodellierung das Fusion Menu (siehe Anhang) mit dem man mit wenigen Mausklicks die Herstellungskosten eines Teils exorbitant verteuren kann. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tinu
Grade mal nachgeschaut. Bei mir nicht vorhanden unter XP32, läuft aber unter Vista64 auf dem Notbuch. Ist auch unter XP32 nicht als Zusatzmodul gelistet. Etwas später: Die zugehörige AD4FLauncher.dll ist auch nicht im Bin-Verzeichnis zu finden. Noch später: Auf dem USB-Stick ist sie für die 32Bit-Version auch nicht. Fazit: Gibt's nur für 64-Bitter
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 11. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
