  Kopieren von Baugruppen die mit dem Gestellgenerator erstellt wurden
Autor Thema:  Kopieren von Baugruppen die mit dem Gestellgenerator erstellt wurden (6036 mal gelesen)
mastermagic
Sehen Sie sich das Profil von mastermagic an!   Senden Sie eine Private Message an mastermagic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mastermagic
MS Windows 7
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6750
2,66GHz / 4GB RAM
Inventor Pro 2012
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte in meiner Konstruktion eine Baugruppe die mit dem Gestellgenerator (GG) erstellt wurde kopieren.
Die Kopie soll eine neue Baugruppe bilden und soll auch kein Bezug mehr zum Original haben, d.h. separate Frames.
Anschließend sollte die Kopie geändert werden.
Doch leider werden die Frames und somit alle GG Information nicht mit kopiert und eine Änderung im Skizze des GG bleibt ohne Folgen.
Hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mastermagic 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn mich jetzt nicht mit dem GG aus, wills aber trotzdem mal versuchen.
Hast du die Baugruppe mit dem Konstruktionsassistenten (Designassistent) kopiert oder einfach über den Explorer.
Der Konstruktionsassi nimmt normal auch verknüpfte Dateien mit.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mastermagic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, wie hast du es kopiert. herzlich Sascha Fleischer
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Aug. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mastermagic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mastermagic:
Das passiert nur, wenn man im Explorer kopiert, statt mit dem Konstruktionsassistenten.
Woher sollen die Kopien denn sonst wissen, daß sie jetzt auf eine andere Rahmenreferenz horchen müssen?
BTW: CAD-Daten mit dem Explorer kopieren ist grundsätzlich die Pechvogellösung  , die Auswirkungen sind von kaum spürbar bis katastrophal, aber komplett glatt geht es nie, nicht eínmal bei einem einzelnen Bauteil    .
mastermagic
MS Windows 7
2,66GHz / 4GB RAM
Inventor Pro 2012
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es direkt mit Inventor Kopiert, siehe Bild.
mit dem Konstruktionsassistenten (Designassistent) kenne ich mich nicht aus.
Gibt es irgendwo turtorials zu diesen Assistenten?
Oder ist es ein selbsterklärendes Tool? Im Laufe des Tages werde ich mich damit auseinandersetzten.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mastermagic 10 Unities + Antwort hilfreich
Aahhrrggg , das ist der schlimmste und unnötigste Knopf.
Der kopiert strunzdumm nur filebasiert und hängt nicht einmal abgeleitete Komponenten um  .
mastermagic
MS Windows 7
2,66GHz / 4GB RAM
Inventor Pro 2012
erstellt am: 21. Okt. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine alternative wie man komplette Baugruppen spiegel & kopiert kann? Speziell sollten die gesamten Zusammenhänge, wie frames & Abhängigkeiten, erhalten bleiben.
Meine bisherige Vorgehensweise ist folgendermaßen:
- Baugruppe zu einer rar-Datei komprimieren
- alle Komponenten der Baugruppe und die Baugruppe selbst im  Ordner umbenennen
- Im Inventor die Baugruppe öffnen
- Die Komponenten bei der Nachfrage mit den neuen Namen wählen
- Speichern
- Rar-Datei entpacken
und beide Baugruppen sind nun mit eignen frames vorhanden.
Diese Methode ist sicher nicht die richtige aber eine andere weiß ich nicht. Außerdem funktioniert sie nicht bei der Wunsch die Baugruppe zu spiegeln.
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 21. Okt. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mastermagic 10 Unities + Antwort hilfreich
Designassistent kann ich wärmstens empfehlen und in der Inventor Hilfe steht auch wie es Funktioniert, das Ding heit in einigen Versionen auch Konstruktionsassistent.
Wenn Du damit nicht weiter kommst, bitte noch mal fragen.
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
mastermagic
MS Windows 7
2,66GHz / 4GB RAM
Inventor Pro 2012
erstellt am: 24. Okt. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hilfe. Das kopieren klappt wunderbar.
Ich hätte aber noch eine Frage:
Wie bekomme ich eine Baugruppe gespiegelt, so dass die Frames erhalten bleiben die dazu gehörigen idws?
Ich befürchte die Antwort lautet garnicht.
