Thema: STEP-Import (1233 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit eine STEP-Datei von einem bekannten Getriebemotorenhersteller generieren lassen. Auf meinem neuen W7 64Bit-Rechner schlägt das öffnen der STEP-Datei mit der Fehlermeldung im Anhang fehl. Auf einer alten XP 32Bit-Maschine kann ich die Datei klaglos öffnen. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Ja kenne ich. Der Report konnte nicht eingebettet werden. Liegt an irgendwelchen policy-Einstellungen von Win7 in vielen Firmennetzwerken. Mit dem SAP zu IV2010 kann man das Einbetten abstellen, ab 2011 ist es überhaupt in den Importoptionen einzustellen, daß der Report nur extern gespeichert wird. Dann kann man den Problem ausweichen. Es sollte der Import aber nach Wartezeit trotzdem erfolgen, oder? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ja kenne ich. Mit dem SAP zu IV2010 kann man das Einbetten abstellen,
Was meinst du mit SAP zu IV2010? Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ja kenne ich. Es sollte der Import aber nach Wartezeit trotzdem erfolgen, oder?
Ja mit Geduld geht es. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
