| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schraubengenerator Senkungen hinzufügen (4207 mal gelesen)
50cent Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 Inventor Pro. 2017 Vault 2017 pro Win10 64x Quadro K4000
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer , Ich habe mir über den Inhaltscenter Editor den Bereich der Senkschrauben ISO 10642 bis M2 erweitert… Nun fehlen mir wenn ich diese Schrauben über den Schraubengenerator einfügen möchte die passenden Senkungen dazu Hat jemand eine Ide wo ich diese anpassen oder nachtragen kann? danke und grüße "Manche tun was sie können, wir können was wir tun" [Diese Nachricht wurde von 50cent am 02. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 50cent
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Hilfe Dieter , Die Änderungen in der Clearance.xls funktionieren wenn ich im Bauteil eine Bohrung erstelle. Wenn ich aber in der Baugruppe mit dem Schraubenverbindungsgenerator eine Bohrung mit Passender Schraube erstelle findet er die Senkungen nicht (roter Text)… Hat noch jemand eine Ide? Benutzt der Schraubenverbindungsgenerator eine anderer Quelle? grüße
WWW2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 03. Aug. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 50cent
Hallo, der Schraubenverbindungsgenerator ist uns ein rotes Tuch. Dieser verwendet eine andere Schraubensenkungsliste und ist zurzeit nicht veränderbar. Dieser Generator hat noch viele weitere Einschränkungen z.B.: Seit der Einführung der „Bohrungs- Gewindeinfos“ haben wir diese in der Stilbibliothek nach DIN 6780 formatiert Leider ist diese Formatierung bei der Verwendung des Schraubenverbindungsgenerators nicht möglich. Alle Durchgangsbohrungen werden auf „nicht durchgehend“ gesetzt. Der Aufwand jedes Bohrungsinfo manuell anzupassen ist bei hunderten von Bohrungen enorm und der Vorteil des Schraubenverbindungsgenerator dahin. Des Weiteren fehlen die Senkungen für die Schrauben nach DIN 7984/6912 die im Werkzeugbau im großen Umfang eingesetzt werden. Die flacheren wie die tieferen Senkungen dazu sind in DIN 974-1 definiert. Die Senkungstiefe für M4 Schraube DIN 4762 beträgt 4.6 und für M4 Schraube DIN 6912 beträgt sie 3.2 und diese Reihe fehlt. Dazu wollten wir benutzerdefinierten Vorlagen erstellen und diese in die Vorlagenbibliothek speichern. Aber angepasste Senkungen werden bei der Speicherung wieder in den Urzustand zurückgesetzt. Das Ziehen der Schraubenlänge in Nennlängen ist prima. Auch funktioniert das Ziehen mit dem Gewindesackloch nur leider in 0.01mm Schritten besser wäre 0.1mm. Damit würde man das manuelle Überschreiben der Tiefe sparen. Denn Gewindetiefen von z.B. 11.57 ist zu genau und nicht üblich." Alle diese Einschränkungen haben wir schon vor Jahren an unser CAD-Systemhaus gesendet, geändert hat sich bis jetzt daran nichts. Gruß Wolfgang
