| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Material für Profile zum Inhaltscenter hinzufügen (2032 mal gelesen)
Kizz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 272 Registriert: 06.08.2010 HP ZBook Studio G7 Autodesk Inventor 2023 SolidWorks Pro 2019 MegaCAD 2011 PP - SP 1 MS Office 365 Win10 64 Prof 16GB i7 10750H NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 01. Aug. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem: Ich möchte, dass wenn ich ein Profil aus dem Inhaltscenter oder dem Gestellgenerator einfüge, Standartmäßig ein Material zugewiesen wird oder wenigstens ein eigens erstelltes Material zugewiesen werden kann. Ich habe schon neue Stile in den Tempelates eingefügt. Jetzt suche ich diese aber beim Inhaltscenter-Editor vergeblich. Das verwenden der Stilbibliothek wurde in der Projektdatei eingeschaltet und die bearbeiteten Tempelates gespeichert. Habe auch schon hier im Forum und Google gesucht, aber nichts brauchbares gefunden Weiß wer ne Lösung? Danke! Kizz ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
In der Tat sehr unterhaltsam, der Beitrag . Zum Thema: der erste gewählte Werkstoff im Frame-Generator wird für folgende Profile übernommen. Hast du schon probiert, die Norm.ipt auf einen anderen Werkstoff als Standard zu setzen? ------------------
erstellt am: 01. Aug. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r Ja. In der .ipt ist Standartmäßig ein eigenerstellter Stil drinne der auch beim erstellen eines neuen Bauteils gleich ausgewählt ist, aber wenn ich ein profil aus dem Inhaltscenter importiere oder über den Framegenerator einfüge kann ich keine eigen erstellten Stile auswählen. Habe schon nach einigen Anleitungen über Projektdatei eingestellt das Stillbibliotheken verwendet werden sollen und habe eine neue Bibliothek erstellt in die ich Profile aus dem Inhaltscenter reinkopiert habe. Nun kann ich über die Materialanleitung (in den Kopien) aber trotzdem nicht meine Materialien auswählen. Habe die Stile übrigens vorher in einem separaten Ordner gespeichert. Kann es sein das ich dabei was falsch machen kann bzw. was falsch gemacht habe, oder habe ich vlt. was vergessen? Ich weiß gerade nicht mehr weiter... mfg Kizz
erstellt am: 01. Aug. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 01. Aug. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hallo zusammen, [Ketzermodus on] Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: In der Tat sehr unterhaltsam, der Beitrag .Zum Thema: der erste gewählte Werkstoff im Frame-Generator wird für folgende Profile übernommen. Hast du schon probiert, die Norm.ipt auf einen anderen Werkstofff als Standard zu setzen?
Ja, ja, wer im Steinhaus sitzt, sollte nicht mit Gläsern werfen ! [/Ketzermodus off] Gruß, Klaus (welcher sich diesen Einwurf nicht verkneifen konnte/wollte...) ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich erledigt. Hätte die Stile nur in die Stilbibliothek speichern müssen. -.- @nightsta1k3r Ich verstehs nicht... Trotzdem danke *edit* StandarD ok sry ^^ ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. [Diese Nachricht wurde von Kizz am 01. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Zitat: Original erstellt von Mr.Bean: sollte nicht mit Gläsern werfen
Wobei ein kolossaler Unterschied zwischen angewendeter Jestertur und nachhaltiger Orthographieignoranz besteht ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
