Thema: Inventor 2010 PTFE als Material (3868 mal gelesen)
Chimera Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 118 Registriert: 07.02.2008
erstellt am: 28. Jul. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Leutz, Ich sitze gerade an meinem guten alten Inventor 2010 und möchte als Material PTFE (Teflon) hinterlegen. Nun finde ich in der .ipt unter Physikalisch einfach nicht das Material. Kann mir vielleicht jemand sagen wo sich das versteckt hat oder wie ich es hinzufügen könnte? Vielen dank an jeden der mir bei der Lösung des Problemchens behilfich ist. Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otto.Fischer Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 03.06.2011 IV 2008 Pro
erstellt am: 28. Jul. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Zitat: Original erstellt von Chimera: Guten Tag Leutz,Ich sitze gerade an meinem guten alten Inventor 2010 und möchte als Material PTFE (Teflon) hinterlegen. Nun finde ich in der .ipt unter Physikalisch einfach nicht das Material. Kann mir vielleicht jemand sagen wo sich das versteckt hat oder wie ich es hinzufügen könnte? Vielen dank an jeden der mir bei der Lösung des Problemchens behilfich ist. Gruß Alexander
Normalerweise müsste doch oben rechts eine Materialauswahl sein? Ob es beim IV2010 so ist kann ich aber nicht sagen, ich arbeite mit IV2008Pro. Aber es sollte doch zumindest einen Stil und Normen Editor geben wo man unter Material oder Farben nachschauen könnte ob das PTFE überhaupt hinterlegt ist? Als Ersatz einfach weiß nehmen! Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Otto.Fischer, Unter Ansicht finde ich das Material. Es ist ebenso in dem Stil-Editor. Ich möchte es eigentlich nur unter Physikalisch haben da es dann auch Automatisch unter meiner Zeichung in dem Feld Material aftaucht. Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 28. Jul. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Hallo, ich kann mich täuschen, aber m. M. tauchen unter "Physikalisch" auch nur die Materialien auf, die im Stileditor hinterlegt sind. Also PTFE/Teflon im Stileditor als Material hinterlegen und ggf. in der Stilbibliothek speichern. Dann sollte es auch unter "Physikalisch" verfügbar sein. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 28. Jul. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Zitat: Original erstellt von Otto.Fischer: Normalerweise müsste doch oben rechts eine Materialauswahl sein
Hallo ihr zwei vermischt hier gerade Farb-Stil und Material-Stil. Beim Farb-Stil ist PTFE standardmäßig vorhanden. Beim Material-Stil nicht. Dort müßtest du es dir selber hinzufügen... Vorzugsweise unter "Umgebung" im Stileditor... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 28. Jul. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
