| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Extrusion (897 mal gelesen)
Fritz.15 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @2,66 GHz WIN XP Pro NVIDIA Quadro FX 3500 256MB IV2010 SP2 3,25 GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2011 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe eine Platte in der sich ein Bohrung befindet. Dort steckt mal eine Feder drin. Weil sich die Feder nach links und nach recht bewegt, möchte ich von der Oberfläche aus, mit der Kontur eines Langloches, eine Extrusion zum Boden der Zylindersenkung machen. Wie muss ich vorgehen. (IV 2010) MfG Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 28. Jul. 2011 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fritz.15
Geht es um das Übertragen der Lochachse in ein Gegenstück, das wegen des seitlichen Spiels der Feder ein Langloch bekommen soll? Andreas ------------------ Der Herr beschütze uns vor überflüssigem und/oder pseudocoolem Gesülze auch im Verbund mit gebetsmühlenartiger Salbaderei, Amen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fritz.15
Hallo, Wenn ichs richtig verstanden habe: - Langloch skizzieren - Ebene am (gedachten) Grund der Bohrung - Kreis als Skizze auf dieser Ebene - Feature "Erhebung" Allerdings wird ev. die in Natura per geschwenktem Fräser hergestellte Geometrie etwas davon abweichen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Andreas, nein, nicht in ein Gegenstück. Ich habe ein Bauteil. An der Oberfläche möchte ich die Kontur eines Langloches, in 10 mm Tiefe eine Bohrung. Diese beiden Konturen (Skizzen) möchte ich (über eine Extrusion oder so) miteinander verbinden. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
