Thema: 3D-Modelle Rohrschellen? (7132 mal gelesen)
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Ich such und such und find nix... Suchen tu ich Rohrschellen (so wie in der Haustechnik zum Befestigen der Wasserleitungen an der Wand), im Bereich von 1" - 2", als 3D-Modell. Gefunden hab ich bisher nur ein richtiges Planungstool von Sikla, aber das ist weit übers Ziel geschossen. Hat jemand eine Idee? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
 Beiträge: 164 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, bei Hilti.de unter Service&Beratung\Technische Downloads gibts sowas, allerdings erst nach Registrierung und anscheinend nur als 3D-DWG. Ich hab die Dinger allerdings noch nicht ausprobiert.
Gruß Matthias
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan04 Mitglied Student Maschinenbau
 Beiträge: 41 Registriert: 26.04.2010 Inventor 2012 Studentenversion Core i5 2,80GHz-3,2 Ghz 8 GB RAM Nvidia Quadro FX 1800 Space Navigator LG W2486 BenQ FP71V+
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
 Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo, du kannst auch mal schauen ob du unter: Inventor -> "Verwalten" -> "Lieferanteninhalt" -> "Part Solutions" und dort unter Suche etwas findest was du suchst. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Danke Freunde. Das Problem hat sich über Hilti lösen lassen (die Wege von ACAD-3D nach IV sind mir ja vertraut)
Die Wege des Herrn sind unergründlich ... Stepout ? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entweder die 3D-ACAD im MDT  in Volumenkörper umwandeln, oder STEPOUT und dann im IV öffnen. Und genau da beginnt der Ärger, mit der Farbgestaltung. Das scheinbar ewige Ärgerniss, wie/was/wo/warum bei Importdaten eingefärbt wird, und wie man eine bestimmte Farbe selber neu vergeben kann. Das ist so richtig unnötiger Blödsinn den IV da vermurkst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2416 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 27. Jul. 2011 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, schau mal in die Anlage, schenk ich Dir. Viel Spaß damit... Wenn Du noch die Klemmenschrauben brauchst, melde Dich, mach' Dir im null Komma nix... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 27. Jul. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 27. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 27. Jul. 2011 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 28. Jul. 2011 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
