| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Bauteile platzieren (1439 mal gelesen)
pstogmeyer Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 27.07.2011
erstellt am: 27. Jul. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle zusammen, ich bin einfach ratlos. Ich möchte wie im Bild dargestellt, den grünen kleinen Punkt auf die oberer blaue Linie einbauen. Nur funktioniert das nur in dem geraden Stück von 30000. danach würde ein Bogen mit 150000 anfangen, jedoch verläuft der Punkt axial weiter. Ich habe schon versucht den Spurverlauf (unten) als Spline dargestellt, nur ist diese beim Abhängigkeiten vergeben nicht anwählbar. Ich hoffe ich konnte es so einiger Maßen erklären und bitte euch um jeden Kommentar. mfg Patrick [Diese Nachricht wurde von pstogmeyer am 27. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pstogmeyer
pstogmeyer Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pstogmeyer
Da müsstest Du mit den Abhängigkeiten "Tangential" und "Übergang" weiterkommen. Und, meist brauchts ein Volumenmodell, also aus dem Spline zuerst ein Sweeping machen. Aber sei gewarnt, IV ist nicht grad happy mit solchen Sachen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pstogmeyer Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 27. Jul. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pstogmeyer
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 27. Jul. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pstogmeyer
Also wenn du nur was entlang einer Kurve bewegen willst. 2 Bauteile machen 1xSpline --> Kurve 1xSkizze mit Punkt und was du sonst noch willst und dann in einer Baugruppe den Punkt passend auf die Kurve. Dann kannst du deinen Punkt mit der Maus auf der Kurve herumziehen wie du willst. Zur Kurve, das Gerade Stück am Anfang muss auch Teil des Splines sein und ist daher nicht wirklich genau gerade... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner ? Gestaltung und Konstruktion (m/w/d) | Bei Salamander finden Sie einen Arbeitsplatz mit Sinn! Unsere Produkte vereinen Nachhaltigkeit und Innovation und setzen neue Maßstäbe. Hier erwarten Sie ein motiviertes Team, spannende Projekte und viel Gestaltungsspielraum in einem Unternehmen, das die Grenzen seiner Produkte neu definiert. Wir bieten Arbeitsmöglichkeiten an fünf Standorten in ganz Europa und befinden uns auf einem stetigen Wachstumskurs.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
pstogmeyer Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
