Thema: Nachbearbeiten DXF (2017 mal gelesen)
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 20. Jul. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, kann man eine eigene xml schreiben, die einen bestimmten Block löscht? Ähnlich wie beim "deleteLayer". Der Layer direkt wird nicht gelöscht, das er sich im Block von Schriftfeld und Rahmen befindet. Gibte es da Möglichkeiten oder sollte diese Nachbearbeitung im AutoCAD passieren? ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Hallo, Du solltest zuvor genau die Ausgangssituation und das gewünschte Ergebnis beschreiben, damit auch wir verstehen was Du eigentlich willst. Grad so wie Du wortwörtlich schreibst gehts sicher nicht, "eine xml" kann nicht "einen bestimmten Block löschen". Jegliche aktive Änderungen an einer bereits gegebenen DXF kann ausschliesslich im ACAD erfolgen. Man kann aber dafür sorgen, dass bereits beim Erzeugen der DXF im IV diese weitgehend wie gewünscht ausschaut. Womit sich der Kreis schliesst: Was willst Du eigentlich? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leo, du hast den Kreis sogar schon genau in der Mitte getroffen. Ich würde gern beim exportieren von einer IDW in DXF, über die Nachbearbeitungs.xml (s. Bild), den Rahmen und das Schriftfeld löschen. Wie ich genau die xml schreiben müß oder gibt es eine Anleitung, Doku etc.
erstellt am: 20. Jul. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
erstellt am: 20. Jul. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider NEIN. Dann machen wir das Fass mal auff.... Wir müssen die DXF mit dem DWP Tool überprüfen. Dazu muss alles was überprüft wird im gezeichneten Rahmen liegen. Das ist nicht der Zeichnungsrahmen, dieser fehlt im Bild schon. Nur wenn ich diesen lösche bekomme ich Null Fehler. Somit will ich das beim DXF Export gleich haben um das später auf dem Jobserver von PSP implementieren zu können. Vielleicht hat ja sonst noch Jemand das Problem. ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
