Thema: Objekte im Inventor verteilen (1924 mal gelesen)
cygnused Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 07.07.2009
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Folgendes Problem : Im Inventor 2012 habe ich mit dem Zahnriemen Tool einen Riemen und die dazu passenden scheiben berechnen lassen. So weit so gut. Doch nun möchte ich um dem Riemen Zellen anordnen lassen ... leider klappt das nicht. Die werden entweder geradlinig oder radial angeordnet aber nicht umlaufend um den Riemen. Wie schaffe ich das dass er mir die Zellen um den Riemen wickelt? Danke für Antworten
Gruß Christoph
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 14. Jul. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cygnused
Hi, bei gestartetem Inventor mal F1 drücken, Unter dem Reiter Index "Anordnung Pfad" eingeben. "Anordnung entlang eines Pfads, Animation" auswählen. Wenn dann noch Fragen sind bitte genau Schildern wo es nicht weiter geht, wir sehen leider deinen Monitor und deine Eingaben nicht. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 14. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cygnused Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cygnused Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Also das mit der Hilfe ist zwar nett bringt mich aber leider nicht weiter. Hier nochmal mein Problem diesmal mit bild die beschreibeung ist ja schon oben also erspare ich mir das. Gruß Chr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cygnused
Wo ist deine Pfadskizze? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cygnused Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cygnused
mfg MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cygnused Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schön und wie "erzeuge " ich diese linie ? Leider habe ich bis jetzt nur in 2D ab und an was erstellt. es waren früher polylinien die zus. verbunden waren. Ich denke das Forum hier ist dazu da um Fragen zu stellen Gruß Chr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cygnused
Befehl Skizze auswählen, auf die Aussenfläche des Riemens klicken, Skizzen Befehl Schnittkanten projizieren. Skizze beenden. P.S. eventuell im Eigenen Interesse mal die Hilfsprogramme unter Erste Schritte durcharbeiten. mfg MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cygnused Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2011 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mac Na ja und das genau das ist mein Problem. Ich bekomme die Linien nicht verbunden. Ich hätte mich evtl. präziser ausdrücken sollen. Egal was ich bisher versucht habe klappt nicht ... Die Abhängigkeit der Linien bleibt aus . Wie bekomme ich die linien Abhängikeit hin ?? Ps Mit Inventor beschäftige ich mich erst seit 2 Wochen mein Kurs beginnt in der KW 34 aber danke ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cygnused
Bilder sagen mehr als tausend Worte eventuell auch mal die *.ipt vom Riemen hier gezippt einstellen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
