| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Eigene Profile im Gestellgenerator mit zweiter Variablen (3485 mal gelesen)
mastermagic Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 88 Registriert: 27.02.2008 MS Windows 7 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6750 2,66GHz / 4GB RAM Inventor Pro 2012
erstellt am: 14. Jul. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da noch eine Frage bezüglich des Gestellgenerators. Und zwar: Wie kann ich ein eigenes Profil mit mehreren Variablen erstellen? D.h. die eine Längenvariable bekomme ich hin, nur weiß ich nicht wie ich die zweite bestimmen soll. Hoffe ich könnt mir hier weiterhelfen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gobbel Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 29.09.2010
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mastermagic
Was soll die 2. Variable bezwecken? Der Gestellgenerator will ein Profil, dessen Abmessungen in einer Tabelle festgehalten werden und die Extrusions-Länge damit er beim Erstellen eines Gestells die Länge anpassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um genauer zu sein habe ich eine kleine Skizze erstellt. ich möchte zwei maße veränderbar haben. Z.B. 50 und 100 soll variabel sein. Ein Maß lässt sich ohne Probleme anpassen. Das Zweite aber nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mastermagic
erstellt am: 05. Aug. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gnomy Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 19.01.2009 Dell Precission T7500 W7 64bit Inventor 2012
erstellt am: 10. Aug. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mastermagic
HI auch, ich weiß, was Du meinst. Hatte das gleiche Problem. Wir arbeiten viel mit Holzgestellen, die aus verschiedenen Dachlatten bestehen. Ich hab mir eine Extrusion erstellt und die Breite und Höhe in den Parametern entsprechend umbenannt. Dann das Ganze mit der Strukturprofilerstellung ins Inhaltscenter übertragen. Bei der Parameterzuordnung der Objektbreite und Höhe meine Parameter zugeordnet. Im Editor für das Inhaltscenter habe ich hab mir dann nach und nach die Varianten der Dachlatten angelegt. (in den Familientabellen die Zeilen kopieren und ändern) Dort kann auch die Einstellung vorgenommen werden, dass beim einfügen aus dem Inhaltscenter die Größe bestimmt werden kann.
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
