Thema: Zusammenbau in verschiedenen Positionen (2261 mal gelesen)
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 14. Jul. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, verzeiht mir meine dumme Frage. Ich habe einen Zusammenbau mit einem Roboter und will diesen in verschiedenen Stellungen zeigen, ohne für jede Stellung eine neue iam und idw machen zu müssen. Da gibt es doch bestimmt was. Wonach muss ich denn da suchen? Danke und Gruß, ------------------ Gert Dieter "Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr." (Hannes Wader) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-MR Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 29.03.2011
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Hallo Dieter, ich weis nicht ob es die beste Methode ist, aber ich nehme dafür die Funktion "Position" her, die sich unter Darstellung befindet. Einfach versch. Positionen erstellen und mittels Abhängigkeiten bewegen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Denk75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 05.04.2005 Solidworks Premium 2021 SP2.0 Solidworks PDM Profesisional
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Du kannst verschiedene Positionen anlegen in dem du in Darstellungen neue Position anlegst und die entsprechende Abhängigkeiten überschreibst. In der IDW kannst du dann diese Positionsdarstellungen strich-punkt-punktiert anzeigen lassen. Beim platzieren der Ansicht oder später durch Ansichtseigenschaften musst die Positionsdarstellungen aktivieren. Das Symbol sieht aus wie aufgeklaptes Fächer. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich richtig verstanden habe, geht das also nur im Studio? Grade eben ist mir bei dem Versuch der Inventor abgestürzt... ------------------ Gert Dieter "Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr." (Hannes Wader) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Noch ein kleiner Tip: Mach die Positionsdarstellungen erst ganz zum Schluss, wenn die Konstruktion wirklich ganz fertig ist. Nur allzu leicht stürzen (vor allem kaskadierende) Positionsdarstellungen bei Modelländerungen wie Kartenhäuser ein und reissen womöglich die ganze wunderbare Zeichnungsarbeit mit sich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
