Wenn du einen solchen Aufkleber einfügen willst, weil du ihn z.B. in der Stückliste haben möchtest und er damit auch als Position drin auftaucht, dann bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig als den Aufkleber bereits in der richtigen Form zu modellieren.
Wenn du einen Aufkleber nur auf ein einziges Gehäuse aufkleben willst, oder alle anderen Gehäuse auch die gleiche Form haben, dann ist das noch relativ gut so gelöst. Aber wenn er auf verschiedene Formen aufgeklebt wird, dann hast du den Aufkleber schnell in verschiedenen Formen vorhanden und das kann dann irgendwann mal problematisch werden, falls der Aufkleber mal geändert wird, denn dann muss man konsequent alle Ausprägungen dieses Teile überarbeiten. Irgendeinen Tod muss man in so einem Fall sterben, denn so eine Aufkleberfunktion in der sich ein Bauteil automatisch der Oberfläche anpasst gibt es leider noch nicht.
