| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Inventor Volumen Model in Catmatic importieren (1744 mal gelesen)
Acidstar Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 21.08.2008
erstellt am: 11. Jul. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, der Betreff trifft den Nagel eignetlich schon auf dem Kopf, ich möschte genre Volumenkörper von Inventor 2011 in Cadmatic importieren. Gibt es da eine eifnache und unkomplizierte Möglichkeit? Nach der Aussage von den Kollegen die mit Cadmatic arbeiten, soll das nicht so einfach gehen, ist das wirklich so? Wenn es nicht so einfach von inventor zu cadmatic geht, ist der umweg von Inventor nach Nupas und dann Cadmatic einfacher? Währe klasse wenn jeamnd von euch (wenn schon mal gemacht) seine Erfahrung hier posten könnte. Danke schon im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 11. Jul. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
Hallo Laut Homepage von CADMATIC soll der Import von 3D Inventor Files per eXchanger möglich sein... Hast du diesen schon mal ausprobiert? Ansonsten keine Ahnung und auch keine Erfahrung ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 11. Jul. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
| Anzeige.:
