| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Bild/Aufkleber einfügen... (2310 mal gelesen)
erstellt am: 11. Jul. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Habe hier einen PC (XP-32) der schon eine längere Geschichte auch in Händen einer fleissigen "Wunderwuzzi-Bildprogramm-"Installierers hinter sich hat. Auf diesem PC kann ich IV 2010 SP3 nicht und nicht überreden, ein in eine Bauteil-Skizze einzufügendes JPG richtig anzuzeigen, es erscheint immer wieder nur der Dateiname. Habe schon alle erdenklichen Bilddatei-Endungen genauso mit der "Windows-Bild- und Faxanzeige" verknüpft wie auf den anderen PCs, hilft nix. Hat noch Jemand einen Geheimtip? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 11. Jul. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hast du schon probiert das Bild in eine Word-Datei einzufügen und dann die Word-Datei in die Skizze einzubinden? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 11. Jul. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Hab Deinen Download nach dem Entfernen des .txt noch mit .reg aufgehübscht und bedoppelklickt, hat aber leider nix geholfen. Nach wie vor nur Dateinamenanzeige. Teer hätt ich berufsbedingt bei der Hand, muss wohl doch noch Federn besorgen <G> Aber das hilft bei der Lösung des Problems nicht weiter... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hmm, Leo. Wirste denn gefragt, ob Du MS Paint als Standardeditor für JPG registrieren willst? Danach sollte es klappen. Aber den Erfinder zuvor neu starten, sonst kommt die Frage evtl. nicht. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 11. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neustart wurde (mehrmals) gemacht, Frage kam beim Doppelklick auf die bmp.reg (sinngemäss) ob die Regschlüssel neu geschrieben werden sollen, und dann die Bestätigung dass neu geschrieben wurde. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Ich habs jetzt erst gelesen, du willst ein jpg in der Skizze platzieren . Tschulligung! Der Reparaturkey ist nur für BMPs. Kopiere das Bild um und füge es dann ein. Wegen der Dateigröße mußt du dir keine Gedanken machen, denn das komprimierte jpg wird ohnehin beim Einbetten aufgeblasen wie ein BMP. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werd ich gleich nach dem Mittagessen tun, aber zwischenzeitlich die Frage: Kann es sein, dass das Einfügen von JPGs auf einem Rechner irreparabel verhunzt ist? Und nur das für BMPs reparierbar ist? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ravenson Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 01.06.2011
erstellt am: 11. Jul. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Damit das Einfügen von Bildern im Inventor klappt, muss das entsprechende Format, als bmp oder jpg mit Paint verknüpft sein. Das kannst du im WindowsExplorer unter Extras-->Optionen-->Dateiformate einstellen? Dann sollte es klappen. Probier das mal aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Kann es sein, dass das Einfügen von JPGs auf einem Rechner irreparabel verhunzt ist?
Theoretisch ja. Der Patch ist auch nur für BMPs, weil JPGs oft mit einer Fotosoftware verknüpft sind/sein sollen und auch dürfen. Ist ja egal, Hauptsache BMPs funktionieren mit IV. Und wie gesagt, der Vorteil der JPG-Komprimierung ist mit dem Zeitpunkt des Einbettens ohnehin dahin. Di manuelle Reparatur über den Explorer und Neuverknüpfen der gewünschten Bilddatei mit MS Paint scheint zwar vordergründig einfach, ist aber nur die Hälfte der Wahrheit , da ist noch mehr dahinter in der Registry, da kann noch mehr klemmen, leider .... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 11. Jul. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Ich kann auf meinem PC (gleiche Daten vom selben Server, ganz ähnliche Hardware, identische Software und Betriebssystem) jpg problemlos reinbringen. Einziger Unterschied ist IMHO, dass ich für meinen PC traditionell Alles ablehne was irgendwie aus der Reihe tanzt, auf jenem anderen PC aber häufig was Neues ("Besseres") installiert wurde, vor Allem was Bildbetrachter angeht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
