Thema: Einlesen von Step-3D-Geometrien in Inventor 2011 (1989 mal gelesen)
airtecmang Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 01.02.2011
erstellt am: 11. Jul. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Einlesen von Step-3D-Geometrien in Inventor 2011 erscheint grundsätzlich die Fehlermeldung "Objekt konnte nicht eingefügt werden". Die Meldung kann nur mit "Abbrechen" geschlossen werden. Die Step-Datei wird dann dennoch geöffnet. Das trifft auch für Dateien zu, die ich selbst in Inventor 2011 erstellt habe (Step 203 oder 214). Lieferanten oder Kunden, die z.B. mit SolidWorks oder auch anderen Systemen arbeiten, haben mit solchen Daten Probleme. Diese gab es in der Vergangenheit nicht. Hat hier jemand hilfreiche Tipps, was zu tun ist? Danke ------------------ AP-RM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airtecmang
Zitat: Original erstellt von airtecmang: Beim Einlesen von Step-3D-Geometrien in Inventor 2011 erscheint grundsätzlich die Fehlermeldung "Objekt konnte nicht eingefügt werden".
Die Sys-Info wäre nicht schlecht, das würde den Nebelschleier etwas heben . Wir nehmen an, du hast Win7 64bit und in den IE-Sicherheitsrichtlinien irgendeine Firmenpolicy. Denn die Fehlermeldung kommt vom Fehlversuch, das Importlog in die Inventor-Datei abzulegen. Das kannst du am Schnellsten umgehen, indem du in den Importoptionen das Einbetten des Importlogs abschaltest.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Denk75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 11. Jul. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airtecmang
erstellt am: 11. Jul. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airtecmang
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 11. Jul. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airtecmang
Mit "Direkt einfügen" hatte ich auch schon Probleme. Am besten Teil runterladen, öffnen, evtl. als ipt/iam abspeichern, vielleicht noch etwas nachbearbeiten z.B. Gewinde, und dann verbauen. ------------------ Gert Dieter "Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr." (Hannes Wader) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airtecmang
erstellt am: 11. Jul. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airtecmang
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von Denk75: [i]bist du an deinem Rechner als Administrator angemeldet
das ist für dieses Problem irrelevant und hat keine Auswirkung. Wir hatten dieses Problem auch. Haben es dann so gelöst, dass wir einmal als Admin eine STP Datei geöffnet haben. Inventor speichert dann was ab und es kam keine Fehlermeldung mehr. [/i][/QUOTE] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
