| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Parallele Installation von Einzelplatz (normaler IV) und NWL (IV Simulation) möglich? (1017 mal gelesen)
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 11. Jul. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, hat jemand Erfahrung damit? Unser Händler rät definitiv ab, weil IV Lizenzprobleme bekäme Aber Simulation brauchen wir eher selten und daher würde sich keine zweite Version lohnen. Und immer die Schreibtische tauschen ist nicht wirklich ne Lösung. Ich reg mich gerade tierisch auf, nur weil die Lizenzprogrammierer von Autodesk das nicht vernünftig hinkriegen, haben wir den Schlamassel... Oder funktioniert das bei Euch trotz Warnungen? ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo 70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Das list sich nach einem schrecklichen Versuch mit möglichweise wenig Wissen über das Kaskadieren der Netzwerklizenzen. Was möchtest du genau nutzen? Das selbe Release in beiden Lizenzversionen auf dem selben Rechenr gibt es nicht, ist aber bei Netzwerklizenz auch gar nicht notwendig. Das Schlamassel ist hier wohl eher vor dem Monitor ... ------------------
erstellt am: 11. Jul. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuchs nochmal, etwas genauer zu beschreiben: Wir haben zwei Rechner auf denen schon lange lokal als Einzelplatz IV2011 installiert ist. Nun sollen diese zwei Kollegen mit Simulation arbeiten. Da dies nicht ständig geschieht hatten wir uns folgende Variante überlegt.: Die Simulation soll als Netzwerklizenz auf dem Server liegen und von diesem nach Bedarf abrufbar sein. D.h. der User hat an dem Rechner folgende Möglichkeiten: 1.) normalen Inventor als Einzelplatz starten 2.) Simulation als NWL starten Unser Händler sagt, das gäbe Kuddelmuddel und sei nicht möglich, weil die Lizenzen verrückt spielen. 1 x fest und 1x NWL klappt nicht. Also entweder beides als NWL oder eben zwei Lizenzen Simulation installieren (haben aber z.Zt nur eine) Hoffe, jetzt ist klar! ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo 70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ravenson Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 01.06.2011
erstellt am: 11. Jul. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Das Problem dürfte hier sein, dass beide Versionen sich im gleichen Verzeichnis in der Registry registrieren, und das gibt wirklich kuddelmuddel. Inv2010 und Inv2011 würde funktionieren, wobei du auf deinem Rechner dann zwingend Administrator-Rechte benötigst, weil sich die beiden Inventoren jedes Mal neu regestrieren wenn eine vorher die andere Version gelaufen ist. Deshalb würde ich auf einem Rechner auch keine unterschiedlichen Versionen laufen lassen, das ist sehr unkomfortabel. Lieber einen 2. Rechner neben dran stellen. Eventuell könnte man mal testen ob es funktioniert, wenn du dir auf deinem Rechner einen 2. User einrichtest, kann sein, dass dann jeder Inventor seine eigene Registry bekommt, da bin ich aber nicht ganz sicher, da ich jetzt gerade nicht weiß ob sich der Inventor auf Userebene oder global in der Regestry einträgt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Mal unabhängig von der Lizensierungsproblematik: Habt ihr das schon mal von der Kostenseite her geprüft? Netzwerklizenzen sind deutlich teurer als normale und lohnen sich - soweit ich das weiß - bei 2 Arbeitsplätzen wohl kaum. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 13. Jul. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Zitat: Das list sich nach einem schrecklichen Versuch mit möglichweise wenig Wissen über das Kaskadieren der Netzwerklizenzen.
hier ein Link wie das bei 2010 Aussah und was es heißt http://inventorfaq.blogspot.com/2010/01/die-kaskadierung-bei-netzwerklizenzen.html "Netzwerklizenzen bestimmter 2010er Produkte sind nicht fix an “ihre” Lizenz gebunden sondern “nehmen” sich auch eine höherwertige Lizenz, wenn gerade die passende nicht frei ist. So nutzt ein Inventor Suite auch eine AIP Lizenz, wenn keine Suite aber eine Pro Lizenz frei ist. Eine komplette Übersicht über die Kaskadierung gibt es hier." MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer)
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 14. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
