| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: IDW Zeichnung (1503 mal gelesen)
hot1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 30.09.2010 Inventor 2014, Windows 7,Intel Xeon W3503 2.4GHz, Nivida Quadro FX580
erstellt am: 07. Jul. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann man in der IDW Ansichten sperren? Hab da einen Konus 359,9° um die Achse drehen lassen und die Abwicklung erstellt die ich nun sperren möchte, da ich in der ipt die Gradzahl auf 360° umstellen möchte das man in der Baugruppe den Konus als geschlossen Bauteil sieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 162 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 07. Jul. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Hallo alleine, das Teil 360° drehen, dann auftrennen (gibts als "Blech-Befehl"). dann kannst Du Dir das mit dem Sperren von Ansichten (was, soviel ich weiß, für einzelne Ansichten nicht geht) sparen. Gruß Matthias
Zitat: Original erstellt von hot1: Hallo Zusammen,kann man in der IDW Ansichten sperren? Hab da einen Konus 359,9° um die Achse drehen lassen und die Abwicklung erstellt die ich nun sperren möchte, da ich in der ipt die Gradzahl auf 360° umstellen möchte das man in der Baugruppe den Konus als geschlossen Bauteil sieht.
erstellt am: 07. Jul. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Zitat: Original erstellt von hot1: Wenn ich es so trenne sieht man die Trennlinie auch in der IDW.
Hallo, jetzt habe ich auch verstanden, was Du meinst. Evtl. lässt sich das durch ein abgeleitetes Bauteil lösen: - Baugruppe erzeugen - Konus1.ipt (359,9°) einfügen - Konus2.ipt (0,1°) erzeugen und damit die Lücke füllen -> Baugruppe zeigt den massiven Konus, wahrscheinlich musst Du diese ableiten, um die Stoßkanten zu entfernen. -> Für die Darstellung der Abwicklung in der Zeichnung Konus1.ipt verwenden. Falls gleiche Positionsnummern wichtig sind, wirds aber wieder problematisch. Ansonsten auf die schmutzige Art die ungewünschte Kante in der Zeichnung manuell ausblenden.
Mehr bzw. Besseres fällt mir nicht ein. Gruß Matthias
| Anzeige.:
