  Materialeigenschaften ersetzten ??
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Materialeigenschaften ersetzten ?? (1487 mal gelesen)
korrosiv
Sehen Sie sich das Profil von korrosiv an!   Senden Sie eine Private Message an korrosiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korrosiv
DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit
Keytech 13
erstellt am: 07. Jul. 2011 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBFWelt bestes Forum !!
ich bräuchte wieder euere Hilfe.
in der IPT-Vorlage sind alle Materialien inkl. deren Eigenschaften hinterlegt (Zugfetigkeit, E-Modul usw.)
nun hat unser Praktikant unsere angewendeten Materialien in der Vorlage auf den neuesten Stand gebracht ,Einträge aktualisiert und fehlende Werte ergänzt(dass das FEM nix mehr mault)nun sind die Daten nur in den "neuen" Teilen die nach der Aktualisierung erstellt wurden,nun haben wir einige Dateien die ohne div. Infos ihr Dasein fristen
gibt es eine Möglichkeit die alten/unvollständigen Materialeigenschaften in den IPT´s auszutauschen???
am besten "möglichst viele Daten mit dem geringsten Aufwand!! wenns gehen sollte
was wir alle hier hoffen
vielen Dank für die Hilfe im vorraus
mfG korrosiv
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 07. Jul. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korrosiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Korrosiv,
am einfachsten geht das über sie Stilbibliothek.
Euer Praktikant hat nur in der Vorlage die Angaben ersetzt.
Er muss eigendlich nur die Vorlage öffnen und die Stile in der Stilbibliothek speichern. (findet man im Reiter Verwalten)
Das setzt allerdings Voraus das in eurer Projektdatei die option Stilbibliothek verwenden auf Ja oder Schreibgeschützt steht.
Wenn sie auf Schreibgeschützt steht, musst du das zum abspeichern vorher auf Ja ändern oder ein neues Projekt erstellen wo du Ja auswählst.
Im Regelfall würde ich die Stilbib Schreibgeschützt verwenden, damit nicht ausversehen Angaben überschrieben werden.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
