| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mehrere Bauteile aus Baugruppe in IDW (4717 mal gelesen)
Benjamin L. Mitglied Klebfachingenieur EAE, Holztechnik-Ingenieur, Schienenfahrzeugbranche
Beiträge: 111 Registriert: 16.06.2010 Inventor 2016
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe eine Baugruppe aus mehreren Teilen. Jetzt will ich von diesen Teilen sagen wir mal 2-3 in einer IDW darstellen. Wie gehe ich am besten vor? Finde keine Funktion in der IDW Zeichnung Bauteile unsichtbar zu machen. Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Hallo Benni, Normalerweise hat jedes Bauteil seine eigene Zeichnung. Das ist zwar nicht die wenigste Arbeit, folgt aber der klarsten Logik und macht die wenigsten Probleme. Man kann aber auch in der Baugruppe Ansichtsdarstellungen erzeugen, von denen Jede genau ein Teil darstellt (und diese Darstellungen dann gleich sperren), und in einer Zeichnung mehrere Ansichten, jeweils von einer dieser Darstellungen, machen. Man könnte auch einfach mehrere Bauteil-Modelle in verschiedenen Ansichten derselben Zeichnung darstellen. Das kann aber später mal unangenehm werden, wenn man sich nimmer erinnert was da in der Zeichnung referenziert wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
winter7288 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 03.07.2008 HP Z420 Workstation Intel Xeon E5-1620 @3,6GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro K4000; 3GB 3Dconnexion SpaceExplorer MS Windows 7 Professional SP1 (x64) Autodesk Product Design Suite 2016 SP2 (x64)
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Hallo, im Browserbaum kannst Du für jedes Bauteil die Sichtbarkeit abschalten, einfach RMB auf das Teil und Haken bei Sichtbarkeit raus. Gruß, Manfred ------------------ -- Grüße aus dem Westerwald, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Hey, entweder du kannst die Einzelteile in der Ansicht der Baugruppe vermaßen oder die bekommen eine eigene Zeichnung. Alles andere ist Müll und das richtig. Ansichtsdarstellungen und Sichtbarschalter in der idw sind sehr umständlich. Es gäbe auch die Möglichkeit die Baugruppe in eine Schweissbaugruppe zu wandeln und dann kann man die Elemente einer Baugruppe einzeln über die Baugruppe platzieren. Nur das ist echt nicht dafür gedacht. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Es gibt halt Branchen wo es üblich ist, alle BT auf derselben Zeichnung wie die BG darzustellen. Stahlbau ist so, und Holztechnik vermutlich auch. Also, auch wenn alle denkbaren Lösungen IV-technisch subotimal sind, um die Gepflogenheiten der Branche kommt man schwer umhin, da muss man IV halt etwas gegen den Strich bürsten. Wir haben immer wiederkehrend solche Anforderungen, und machen es nun (nach mehreren fehlerträchtigen Versuchen) genau so wie oben beschrieben: Gesperrte Ansichtsdarstellungen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Es gibt halt Branchen wo es üblich ist, alle BT auf derselben Zeichnung wie die BG darzustellen.
Jepp. Aber dann macht man Ansichten der jeweiligen Bauteile und nicht eine Baugruppenansicht und blendet alles andere aus, vielleicht gar noch versuchen , Linien zu löschen . Bennis Ansinnen ist oberpfuibäh und der Anfang vom Chaos. Wobei man könnte natürlich in der BG Design-Views erstellen und die dann in der Zeichnung abbilden. Nur kommt dan als nächtes die Frage, wo die verdeckten Kanten sind, usw. . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Tom, bitte Klartext! Was wäre die von Dir bevorzugte Methode? Wir haben früher auf derselben Zeichnung sowohl die BG als auch die einzelnen BT dargestellt. Es waren also dieselben Daten mehrfach referenziert: Einmal als BG incl. aller BT, und dann noch jedes BT nochmals separat. Nun bin ich grad am Überarbeiten dieser Zeichnungen für ein neues, konstruktiv sehr ähnliches Projekt. Das ist die Referenz-Umbenennungs-Hölle par exellance. Daher erscheint mir die Methode mit den gesperrten Konstruktionsdarstellungen nun die Klügere, was Besseres fällt mich nicht ein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Tom, bitte Klartext! Was wäre die von Dir bevorzugte Methode?
Wenn es branchenüblich ist, dann Einzelteilansichten auf Folgeblättern (da auch mehrere Teile nach Fertigung sortiert auf einem Blatt), aber niemals nie getrickste BG-Ansichten. Keinesfalls übrigens Biblitheksteile (aka Zukaufteile, Normteile, o.ä.) als Einzelteilansichten! Sowas fällt einem später bei jedem PDM auf den Kopf.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
"getrickste BG-Ansichten", meinst Du damit, manuell in der Ansicht ausgeblendete BT? Da wär ich auch strikt dagegen (ausser es handelt sich um ein ultraprimitives 2-BT-Assembly). Folgeblätter sind hier absolut verpönt, da das Exportieren nach PDF und DWG da zu viel Sorgen macht. Es kommt Alles auf ein Blatt. Die Kombination BG + BT gibts nur bei Schweisskonstruktionen, also rund 10-20% der Zeichnungen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Da wär ich auch strikt dagegen
Und genau das hat Benni anscheinend im Sinn: Zitat: Original erstellt von Benjamin L.: Finde keine Funktion in der IDW Zeichnung Bauteile unsichtbar zu machen.
erstellt am: 04. Jul. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohje, was hab ich denn jetzt für eine Grundsatzdiskussion ausgelöst?? Der Auffassung, dass jedes Bauteil eine eigene Zeichnung braucht, bin ich auch. Mein Problem (hat sich aufgelöst) war ursprünglich folgendes: Ich hatte eine Baugruppe (vereinfacht gesagt ein Kasten mit vielen Anbauteilen als stp-Datei). Wäre dieser Kasten nun aus mehreren Einzelteilen aufgebaut (Seiten, Deckel etc.) dann hätte ich trotzdem gerne den Kasten einmal ohne Anbauteile als eine übersichtszeichnung gehabt. Es handelt sich aber doch um nur ein Bauteil. Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Das kannst Du ganz gut über "Ansichtsdarstellung" oder "Detailgenauigkeit" lösen, die dann in einer eigenen Zeichnungsansicht dargestellt werden. Solche Grundsatzdiskussionen kann man garnicht oft genug führen...<G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Zitat: Original erstellt von Benjamin L.: Baugruppe ... Kasten mit vielen Anbauteilen, ... Kasten aus mehreren Einzelteilen aufgebaut (Seiten, Deckel etc.)... ... Kasten einmal ohne Anbauteile als eine Übersichtszeichnung ...
In allen Fällen wie diesem ist es IMHO am besten, eine Unterbaugruppe zu bilden und diese Unterbaugruppe auf der Zeichnung darzustellen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Zitat: Original erstellt von Benjamin L.: ...Ich hatte eine Baugruppe (vereinfacht gesagt ein Kasten mit vielen Anbauteilen als stp-Datei). Wäre dieser Kasten nun aus mehreren Einzelteilen aufgebaut...
Beim Import der Step-Datei kannst Du im Dateidialog mittels der Optionen steuern, ob die Step-Baugruppe als Baugruppe, Einzelteil oder Mehrkörpervolumen eingelesen wird. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
