| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Überlagerung geht nicht.. (1678 mal gelesen)
onkelflo Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 02.07.2011
erstellt am: 02. Jul. 2011 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, hab da ein kleines Problem und zwar funtioniert meine Überlagerung nicht. In meiner Baugruppe iam habe ich bei Darstellung->Positon ,zwei Positionen eingestellt, die erste wenn das Teil "unten" ist mit Position 1, danach habe ich das Teil "hochgeschoben" und als Position 2 hinzugefügt. Wenn ich jetzt in dem Baum zwischen den beiden Positionen hin und her swiche wird nur die zuletzt eingestellte Position gezeigt, egal ob Position 1 oder Position 2.? Was mach is falsch?? Gruß Florian
erstellt am: 02. Jul. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für onkelflo
erstellt am: 02. Jul. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiss jetzt nicht ganz was du mit der abhängigkeit meinst. Dieses Teil ist ein (Hebelarm) was ich da "hochschiebe" sitz auf zwei Gleitlagerführungen und einer Trapezspindel. Also der Hebearm ist so abhängig gemacht das er Horizontal auf der Spindel und Gleitlagerführung zu verschieben ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für onkelflo
Sascha fragt, wie denn die beiden Positionen definiert sind? Du mußt es durch eine Überschreibung erstellen, in den meisten Fällen so wie Sascha fragt, über Abhängigkeiten. Es ist u.a. aber auch möglich über eine Koordinatenüberschreibung. Was nicht geht, ist einfach nur mit Maus irgendwo hinschieben ...
