| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Dialogfeld Abhängigkeit (2150 mal gelesen)
NiklasG Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 12.11.2008
erstellt am: 30. Jun. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit ein paar Tagen nutzen wir Inventor 2012, läuft soweit stabil und zufriedenstellend. (win7/64bit) Bis auf folgende Kleinigkeit, bei der Vergabe von Abhängigkeiten ist ab und zu warum auch immer das Ok und Anwenden in der Dialogbox ausgegraut. Nach schließen des Dialogfensters und erneuter Vergabe der (gleichen) Abhängigkeit steht das Ok und Anwenden zur Verfügung. Kennt hier jemand das Verhalten ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiklasG
Moin! Beim Neuaufruf der Funktion Abhängigkeit bekommt man standarmäßig Passend angeboten und kann das dann in Fluchtend umschalten. Fluchtend aber akzeptiert keine Kanten, Achsen und Punkte, und solange kein Gegenpart gewählt ist, bleibt [OK] grau, obwohl man klickt, denn das Klicken wird nicht angenommen. Mit jedenfalls passiert das auch heute noch gelegentlich. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NiklasG Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Sorry für die späte Antwort. Beispiel: zwei Würfel in die Baugruppe Abhängigkeit 1, passend Fläche Würfel 1 - passend Fläche Würfel 2 OK + Anwenden ausgegraut. Dialogfenster schließen, neu aufrufen, gleiches Prozedere und es geht. Passiert nur in IV 2012, und nur ab und zu. Bug? Mich würde interessieren ob das noch bei anderen Usern auftritt, weil es kann ja eigentlich nichts mit unserer Konfiguration,Hardware usw. zu tun haben, oder evtl. doch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiklasG
NiklasG Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiklasG
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 06. Jul. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiklasG
erstellt am: 06. Jul. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiklasG
erstellt am: 06. Jul. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiklasG
Bedankt... ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
