| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Baugrupp (936 mal gelesen)
ProjektSCAD Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 14.05.2011 WIN7,AutoCAD2011, Inventor2011
erstellt am: 28. Jun. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erneut eine Frage. - habe eine Schweißbaugruppe gemacht(iP Eigenschaften, Materiall etc) - dann eine Ableitung -soweit so gut Jetzt steht im Schriftfeld unter Material Geschweißtes Aluminium 6061!!!!!! Drücke ich auf Schriftfeld Eigenschaften steht das auch drin und ich kann es nicht ändern????? Bitte um hilfe. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
RMK im Browser auf den BG-Eintrag Schweißnähte -> iProperties, auf den Reiter physikalisch gehen und den Werkstoff der Schweißnähten auswählen. Das ist das, was als Werkstoff der Schweiß-BG angezogen wird und der steht im Template auf Aluminium, wenn nicht angepaßt wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2011 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2011 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
Zitat: Original erstellt von ProjektSCAD: mh...gemacht. steht immer noch in dem Schriftfeld???
Hast du etwa das iProperty in die idw kopiert, statt aus dem Schriftfeld auf das iProperty des Modells zuzugreifen? Prüfe die Quelle der Werkstoffanzeige im Schriftfeld!
Sir-Mad Mitglied Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 80 Registriert: 08.12.2010 SolidWorks Professional 2009 SP5.1 Autodesk Inventor 2011 SP1 (64-Bit) Win XP Pro/64 SP2
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Prüfe die Quelle der Werkstoffanzeige im Schriftfeld!
Für den Fall, dass Du Dich im Schriftfeld nicht sooo auskennen solltest, könntest Du auf der folgenden Seite von Jürgen nachschauen. Dort hat er beschrieben, wie man ein eigenes Schriftfeld erstellt. Für Deinen Fall kannst Du damit nachvollziehen, wo welche Einträge im Schriftfeld herkommen (ob z.B. die iProperties aus dem Teil oder aus der Zeichnung genutzt werden): http://inventorfaq.blogspot.com/2009/09/schriftfeld-bearbeiten-ein-paar.html ------------------ Schöne Grüße Martin ------------------ Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
