Thema: Openoffice Tabelle einfügen geht nicht (3262 mal gelesen)
poseidon68 Mitglied Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
Beiträge: 109 Registriert: 25.08.2008 INV(alle)+ AutoCad(alle) WIN10
erstellt am: 21. Jun. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, beim Erstellen/Einfügen einer OpenOffice Tabelle(Bild 1) kommt eine Fehlermeldung (Bild 2). Ich weiss nicht wo der Fehler liegt. (Das System: WIN 7 64bit / INV 2011 Suite) NACHTRAG: Beim öffnen von Zeichnungen wo bereits Openoffice Tabellen vorhanden waren, kommt Fehlermeldung (Bild 3) und nach dem Öffnen ist im Browser die eingebettete Tabelle "rot" und lässt sich nicht weiter bearbeiten. Gruß Stefan
------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt...
[Diese Nachricht wurde von poseidon68 am 21. Jun. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von poseidon68 am 21. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Jun. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poseidon68
Die Meldung gabs auch schon beim STEP Import, wenn HTML Berichte als OLE eingefügt werden sollten. Mir ist es bisher auch nur mit ausgewählten Objekten (Bilder, MS Word Doc, Excel Tabelle) gelungen OLE Objekte einzufügen. PDF ging bei mir (mit gleicher Fehlermeldung) auch nicht, Textdokumente nur als ICON. Getestet mit IV 2011 und IV 2012 und VistaX64 und Win7x64.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poseidon68
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ...MS Word Doc, Excel Tabelle
Das ist dann aber auch nicht OpenOffice, sondern MicrosoftOffice. Meines Wissens geht Inventor nur mit MS-Office. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poseidon68
Hi DOC, auf meinem Textrechner hatte ich gerade kein Openoffice installiert, deshalb habe ich einige andere OLE Objekte versucht einzufügen. Bilder und MS Office Dokumente (2007 und 2010 ist installiert) funktionierten, alles andere ging nicht (getestet unter X64). Aber es schien ja schon mal zu funktionieren, zumindest bei poseidon68 (evt. unter x32). Zitat: Original erstellt von poseidon68: [B].. Beim öffnen von Zeichnungen wo bereits Openoffice Tabellen vorhanden waren, kommt Fehlermeldung...
erstellt am: 22. Jun. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CAD-Huebner:Genau...jetzt wo Du es sagst. Der fehler ist erst aufgetreten als ich neulich auf x64 umgestiegen bin. Es hat ja mal funktioniert (es war IV 2010 auf x32). Ich habe "gegoogelt" aber nichts zu diesem speziellen Fall gefunden, vielleicht findet sich hier doch jemand, der auch mit den Tücken des Windows vertraut ist(wenn´s tatsächlich daran liegen sollte). Gruß Stefan ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
