| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: ipt Format umwandel in dwg Format (1942 mal gelesen)
Raista Mitglied Techniker
Beiträge: 38 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 20. Jun. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo guten Abend, gibt es im Inventor 2008 eine Möglichkeit,eine erstellte Skizze im "ipt" Format umzuwandeln in das "dwg" Format ,damit ich die Skizze in Autocad 2008 weiter bearbeiten kann ? Habe es schon mit AEC Austausch versucht und es wurde auch im "dwg" Format abgespeichert.Wenn ich die Datei in Autocad 2008 aber aufrufe kommt nur eine leere Seite.Vielen Dank für eine Rückantwort. mfg R.Stapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raista
erstellt am: 20. Jun. 2011 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2011 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raista
in der ipt im Browser die Skizze markieren. Dann rechte Maustaste und dort findet man Skizze exportieren. Wenn nicht (habe kein IV2008 gerade aktiv) dann melden, man kann es über die idw machen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe es versucht,aber "Skizze markieren und rechte Maustaste"wie beschrieben bringt nur wie bekannt "Skizze bearbeiten" aber nicht "Skizze exportieren"Vielleicht gibt es noch eine Lösung.Vielen Dank für deine Antworten. Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raista
Moin! Schon mal über die Windows-"Zwischenablage" versucht, die Geometrieelemente direkt in der Skizze zu markieren, zu kopieren und einzufügen? Umgekehrt (ACAD->IV) geht es damit. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raista
erstellt am: 20. Jun. 2011 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raista
erstellt am: 20. Jun. 2011 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raista
Hey wusste ich nicht. Dann geht folgendes. eine leere idw öffnen und dort eine Ansicht paralell zur Skizze platzieren. Nun im Browser die Ansicht aufklappen und die ipt markieren. RMT und dort Modellskizzen abrufen klicken. Nun noch die Skizze finden und rmt Einschliessen. Dann ist sie da. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
