Thema: Unterdrückte Bauteile in der Stückliste sichtbar. Warum? (7545 mal gelesen)
Brady Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 03.10.2010 Inventor Prof. 2012
erstellt am: 20. Jun. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe erstellt und mit iLogic parametrisiert.
Die Baugruppe möchte ich nun über iLogic steuern. D.h. es werden die einen Bauteile ausgeblendet und andere wieder eingeblendet. Funktioniert auch soweit ganz gut. Das Problem ist aber, dass die unterdrückten Bauteile in der Stückliste auftauchen. Wo ist da der Sinn der Parametrisierung wenn trotz der Unterdrückung alle Bauteile in der Stückliste auftaucht? Gibt es da keine Möglichkeit, dass die Bauteile, die nicht gefertigt werden müssen auch nicht in der Stückliste auftauchen? Funktioniert auch soweit ganz gut.
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Jun. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brady
Unterdrücken dient der Darstellung/Baugruppenvereinfachung (Siehe Detailgenauigkeiten) nicht der Unterdrückung in der Stückliste. Zur Unterdrückung eingefügter Exemplare in der Baugruppe könnte man die Teile in der Stücklistenstruktur auf "Referenz" setzen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brady Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2011 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich beim unterdrückten Bauteil die Stücklistenstruktur auf Referenz setze, dass taucht diese erstmal nicht in der Stückliste auf. Jedoch kann ich das nicht über iLogic steuern. Wie kann ich den ein Bauteil parametrisieren damit es nur dann in der Stückliste auftaucht, wenn das Bauteil auch in der Konstruktion eingeblendet wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brady Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2011 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst! Wenn man das Bauteil im Baum unterdrückt, dann tauch diese in der Stückliste auf. Wenn man das Bauteil aber mit iLogic unterdrückt, dann taucht diese in der Stückliste nicht mehr auf!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brady
Zitat: Original erstellt von Brady : ... im Baum unterdrückt ... / ... mit iLogic unterdrückt ...
Es kommt wohl weniger darauf an, wo man das macht, sondern was man da tatsächlich macht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten von "in der Baugruppe nicht mehr zu sehen", und es ist wichtig, die richtigen Worte dafür auseinander zu halten. (Leider ist das den Programmierern selber nicht so ganz gelungen, und beim Übersetzen in die deutsche Version ist es dann noch viel schlimmer geworden.) Unter "Ausblenden" würde ich immer nur das einfache Unsichtbarmachen verstehen, das die Stückliste nicht beeinflusst. "Unterdrücken", also Arbeiten an der Detailgenauigkeitsdarstellung (Level Of Detail, LOD), beeinflusst die Stückliste ebefalls nicht, sondern soll den Arbeitsspeicher nur von z.B. unzählig vielen Kleinteilen entlasten, die aber auch dann in der/n Stückliste/n bleiben müssen. Was Du suchst, heißt meines Wissens nicht "unterdrücken", und offenbar machst Du da mit iLogik etwas anderes. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brady
Zitat: Original erstellt von Brady : ...Wenn man das Bauteil im Baum unterdrückt, dann tauch diese in der Stückliste auf..
Wie Udo schon schrieb.. Es gibt viele Möglichkeiten ein Teil der Baugruppe vom Bildschirm verschwinden zu lassen: Unsichtbar schalten, unterdrücken, deaktivieren, per iAssembly aus der Variante nehmen, mit iLogic wegkonfigurieren. Das sind alles ganz unterschiedliche Methoden mit jeweils sehr weitreichenden Folgen und ihrem jeweils ganz speziellen Einsatzgebiet. Nicht alle davon wirken auf die Stückliste, einige erzeugen zusätzliche Dateien, andere nicht und eine Methode erzeugt so etwas wie Dateien in einer Datei. Man muß sich recht eingehend damit beschäftigen, um ohne Nebenwirkungen zum gewünschten Ziel zu kommen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Jun. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brady
Hallo, meine Meinung ist erst einmal die: Was in einer Stückliste nicht erscheinen soll, gehört auch nicht in die Baugruppe!! Wenn die Baugruppe in mehreren Varianten erscheinen soll, dann ist das mit iAssembly zu lösen. Dann ist in dem Kind auch das nicht erwünschte Teil nicht drin. Einige Anwendungen "erfordern" (Layout) den Einsatz eines Phantomteiles, das in der Baugruppe sichtbar sein soll, aber nicht in der Stückliste enthalten ist. Für Umgebungen ist das Referenzteil gedacht, das ebenfalls nicht in der BG-Stückliste enthalten ist. Hier sollte man sich Gedanken machen, ob nicht eine zusätzliche BG-Ebene mehr Klarheit schafft. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brady
Lothar, Full ACK! Außer: "Gedanken machen...", das muss man sich nicht mehr, denn es ist jahrzehntealter Stand der Technik, dass bei Konstruktionen, die mehr als eine Baugruppe umfassen, Unterbaugruppen und deren jeweilige Umgebung ausschließlich in gesonderten iam zusammengeführt werden. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
