Thema: Baugruppe:Komponenten ein- und ausblenden / Variantenkonstruktion Excel+VBA (5815 mal gelesen)
tUrNi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 22.02.2010 Inventor 2010 AutoCAD 2010 jeweils auf Windows 7/XP
erstellt am: 19. Jun. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe die Aufgabe bekommen eine komplette Baugruppe zu parametrisieren. Der Anwender definiert in Excel die Baugruppe nach seinen Wünschen, die Parameter (Größen/Längen/Komponenten/Normteile...) werden (mit Hilfe von VBA in Excel) an Inventor 2010 übergeben, alles ändert sich entsprechend und die Zeichnung ändert sich nach dem Aktualisieren auch mit. Klappt alles bestens, allerdings haben sich bisher auch nur Größenverhältnisse verändert. -Jetzt bin ich an dem Punkt, an dem bei einer Schweißkonstruktion z.B. ein Blech mal gebraucht wird und mal nicht, natürlich auch mit dessen Schweißnähten. - Weiterhin gibt es mehrere Normteile, die in ihrer Größe und Bauart (Zylinderollenlager/Schrägkugellager) an ein und derselben Stelle variieren. Stehe da momentan wirklich vor einer großen Hürde. Leider konnte ich nicht herausfinden in wie weit mir iParts bzw. iAssemblies weiterhelfen können und sie diese Anforderungen erfüllen.
Meine Frage lautet daher: Womit sollte ich mich auseinander setzen um die Probleme zu lösen und auf welche Quellen sollte ich zurückgreifen (Empfehlungen)? Hoffe auf eure Hilfe
Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 19. Jun. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tUrNi
erstellt am: 19. Jun. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, danke für die schnelle Antwort. Was wäre denn, wenn meine Firma kein Subscription-Kunde ist und nicht über iLogic verfügt? Müsste ich Morgen erst noch heraus finden. Gibt es andere Lösungsmöglichkeiten oder ist unbedingt und ausschließlich iLogic zu empfehlen, vielleicht sogar eine aktuellere Inventor-Version (haben derzeit 2010)? Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tUrNi
Hallo Tobi, soweit mir bekannt ist, ist iLogic seit Version 2011 Bestandteil von Inventor Eine Alternative - das Thema ist nämlich nicht trivial - sind Dienstleister. Das Suchwort einfach mal in einer Suchmaschine eingegeben; schon wirst Du fündig. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2011 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Jun. 2011 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tUrNi
Zitat: Original erstellt von tUrNi: Und was ist, wenn das Ganze im Rahmen einer Bachelorarbeit auf 2010 basieren soll?
Das Thema entsprechend anpassen! Warum auf verfügbare Möglichkeiten in aktuellen Versionen (ILogic ab 2012 sogar mit Form Builder) verzichten?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2011 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, sicherlich müsste dann die Aufgabenstellung geändert oder eingeschränkt werden. Gibt es denn mit Inv 2010 überhaupt Möglichkeiten Bauteile ein- und auszublenden? Schonmal danke für die Antworten bisher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tUrNi
Hallo Tobi, klar geht das. Entweder den Haken bei Sichtbarkeit rausnehmen, dann wird das Teil sozusagen nur ausgeblendet. Oder "Unterdrücken", dann wird es auch bei den Abhängigkeiten und anderen Berechnungen nicht berücksichtigt. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp [Diese Nachricht wurde von Micha Knipp am 20. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tUrNi
Zitat: Original erstellt von Micha Knipp: Hallo Tobi,klar geht das. Entweder den Haken bei Sichtbarkeit rausnehmen, dann wird das Teil sozusagen nur ausgeblendet. Oder "Unterdrücken", dann wird es auch bei den Abhängigkeiten und anderen Berechnungen nicht berücksichtigt.
Korrektur:In beiden Fällen bleiben Abhängigkeiten erhalten. Zudem haben beide Funktionen keinen Einfluss auf die Stückliste. Wenn Excel als steuerndes Stytem benutzt werden soll mit VBA Programmierung (eine veraltete Programmiersprache die von Microsoft in naher Zukunft nicht mehr unterstützt wird).... Empfehlung: Programmierung VB.net oder Ilogic (echtes Tauschen der Teile oder zumindest auf Referenz setzen). Nutzung des Apprentice Servers. Excel weglassen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir sind also definitiv kein Subscription-Kunde. Demnach also meine aktuelle Frage: Wie tausche ich Komponenten in Inventor 2010 ohne iLogic mittels VBA/Excel aus? Oder wie blende ich diese zumindest ein und aus? Wenn ich diesen Apprentice Server benutzen muss, gibt es da Hilfen zu? Habe nämlich noch gar keine Ahnung davon und die Frage ist, ob sich der Aufwand lohnt oder ich (wenn ich mir die Thematik aneigne) auf toten Pferden rumreite. Gruß und schönen Tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tUrNi
erstellt am: 21. Jun. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey danke bis hierher; wo finde ich denn eine sinnige Hilfe/Anleitung um mit Hilfe von iAssemblies ein Zylinderrollenlager mit einem Schrägkugellager zu tauschen? Oder anderes formuliert: Baugruppe 1 mit Baugruppe 2 tauschen. Danke Tobi EDIT: Bin mittlerweile soweit, dass ich alles gesteuert und eingestellt bekomme, wie ich will. Aber nur die Assemblie Tabelle (im Browser Rechtsklick auf Tabelle und "Mit Tabellenkalkulation bearbeiten...") finde ich nicht in meinen Projekt. Das wäre genau die Exceltabelle, die ich benötige!! [Diese Nachricht wurde von tUrNi am 21. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tUrNi
Zitat: Original erstellt von tUrNi: ...die iAssembly Tabelle finde ich nicht in meinen Projekt.
Ich glaube, die ist in der iAssembly-Datei einbebettet und Du kommst nicht dran. Beim i Part ist es jedenfalls so. Idee für Abhilfe, wenn es denn unbedingt eine xls sein muss: - Tabelleninhalt beim Bearbeiten kopieren - Kopie zum Setzen der Optionen dem Kunden geben - Den geänderten Inhalt der Kopie zurück kopieren ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hört sich nach einem sehr guten Kompromiss an. So werde ich es machen. Danke an alle, hoffe das Thema hat sich erledigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
