| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Polylinie in Spline umwandeln (7112 mal gelesen)
spruenki Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 26.12.2008
erstellt am: 14. Jun. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit in Inventor eine dxf-Datei zu importieren die eine Polylinie enthält aufzurufen und diese in einen Spline zu wandeln? Die Polylinie stellt zur Zeit ein Tragflächenprofil dar und ich möchte diese Profil durch eine Erhebung in einen 3D-Körper darstellen. Bislang funktioniert nur Copy&Paste und da die Polylinie so detailliert ist, hängt sich der Rechner weg. Herzliche Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spruenki
Hey, die durch die Punkte der Polyline schnell eine Spline erstellen einfach neue Spline erstellen und die Eckpunkte der Polyline auswählen. Und wenn du es genauer brauchst, wählst du halt mehr aus. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spruenki
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 14. Jun. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spruenki
Hallo Frank, kann es sein, dass die DXF-Datei ursprünglich aus einer Excel-Tabelle mit Punkten generiert wurde? (Typisch für die Berechnung von Tragflächen-Profilen) In diesem Fall kann Inventor die Daten in eine Skizze einlesen und automatisch mit einem Spline verbinden (den Schaltern "Optionen" benutzen). ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spruenki Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst einmal vielen Dank für die Tipps! @ Peter: Volltreffer - ja genau das ist der Fall. Ich habe das Profil als Skizze vorliegen. Und suche nun nach dem "optionsschalter". Ist es richtig unter Extras > Optionen > Anwendungsoptionen? Herzliche Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spruenki
Hallo Frank, nix Anwendungsoptionen - du gehst in eine Bauteil-Skizze, benutzt den grünen Excel-Knopf und in dem Auswahl-Fenster für die XLS-Datei ist unten ein Optionen-Schalter, dann OK und die Sache ist erledigt. Tipp: Beim Verbinden der Skizzen mit Erhebung musst du evtl. in der 3. Registerkarte die automatische Zuordnung ausschalten. ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spruenki Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
