  Multibody Elemente anordnen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Multibody Elemente anordnen (3139 mal gelesen)
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 06. Jun. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD-de.ipt.txt
Hallo an alle,
ich habe eine Frage zur Anordnung von Bohrungen in einem Multibodyteil.
Ich habe ein vergleichbares Teil angehängt, in diesem sind drei Bohrungen in drei verschiedenen Elementen gesetzt.
Diese Bohrungen möchte ich gerne mittels Anordnung in allen Volumenkörpern anordnen (schlimmer Deutsch).
Leider wird die Anordnung nur in einem Volumenkörper durchgeführt.´
Wie bekomme ich die Löcher in alle Volumenkörper?
Vielen Dank für Eure Mühe!
LG
Björn
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Jun. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Die selbe Frage hatte ich letzten Mi im Support.
Geht leider nur mit WA:
V1: drei Reihenanodnungen mit Parameterverknüpfung
V2: Wenn es drei gleiche Bohrungen sind, dann ausnahmsweise eine Skizzenanordung.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Jun. 2011 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn bei Hole1, Hole2 und Hole4 nur jeweils ein Volumenkörper selektiert wurde, wird die Bohrung auch nur in diesen Volumenkörper ausgeführt. Da ändert die Anordnung dann auch nichts mehr.
Doppelklicke (Editiere) mal Hole4, klicke links auf "Volumenkörper" und wähle zusätzlich noch "Volumenkörper1" und "Volumenkörper2" grafisch oder im Browser an.
Die Anordnung selbst kann aber nur auf einen Volumenkörper gleichzeitig angewendet werden, z.B. "Volumenkörper1", dazu müsste man die 3 Volumenkörper erst wieder kombinieren oder 3 Anordnungen nacheinander ausführen.
Oder hab ich die Aufgabe noch nicht genau verstanden - könnte sein.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 06. Jun. 2011 editiert.]
Björn Hessberg
Maschinenbauer
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 06. Jun. 2011 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für Eure Antworten.
Leider nicht in meinem Sinn, Schade.
Viele Grüsse
Björn
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 06. Jun. 2011 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
...WA ...
V3: Kein Multibody machen (zumindest für diese drei Einzelteile) und die einzelnen Volumenkörper erst in der AK herausschneiden (so wie "früher").
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Jun. 2011 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
In meinem Supportfall war es etwas komplizierter  , wie immer, und wir haben es über eine Skizzenanordnung (igitt) gelöst, weil die Anzahl der Bohrungen über alle Varianten konstant ist.
Ist eine Kopiervorlage für eine Schweißkonstruktion, bei der wir schon in der Erstellung die Vorteile von MBP nutzen wollen.
