| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Problem Beleuchtungsstil (Studio) (1791 mal gelesen)
Tonks Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 78 Registriert: 12.04.2005
erstellt am: 06. Jun. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe hier ein merkwürdiges Problem mit dem Inventorstudio. Ich habe zwei Dateien, die aus ein und der selben entstanden sind (unterschiedliche Animationen). Bei beiden wird der selbe Beleuchtunsstil verwendet. Jedoch entstehen in der einen Datei Schatten, die in der andern nicht vorhanden sind. (Identische Hintergründe & Kameras...) Da ich die beiden Abläuf nachher zu einem Film verbinden möchte, ist das nicht wünschenswert. Kennt jemand evtl. dieses Phänomen? Vielen Dank & LG, Tonks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Jun. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tonks
Ist Inventor 10 (2005, erste Version IV Studio) aktuell? Sind die Geometrien verschoben oder ist Schattenwurf bei einem Beleuchtungsstil (bei den Lampen, Register Schatten) nachträglich deaktiviert worden? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 06. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry- nein, mittlerweile sind auch wir bei 2010 angelangt.... Ich glaube, ich habe auch die Ursache gefunden - das hat mit der Spiegelungseinstellung zu tun (korrekte Spiegelung an/aus). Trotzdem Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tonks
Zitat: Original erstellt von Tonks: Ich glaube, ich habe auch die Ursache gefunden - das hat mit der Spiegelungseinstellung zu tun
Daß wirklich überall die selben Einstellungen vorgenommen wurden, haben wir als selbstverständlich angenommen Danke für das Ei . Von wegen Danke trotzdem ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
