| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Lässt sich eine platzierte STEP-Datei aktualisieren ? (2065 mal gelesen)
drnicolas Mitglied nix technisches
Beiträge: 87 Registriert: 28.10.2007 Windows 7, 8GB, Inventor 2015
erstellt am: 04. Jun. 2011 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe meiner Konstruktion eine STEP-Datei als Bauteil hinzugefügt. Es handelt sich um eine Elektronik-Platine, die mit einem anderen Programm entwickelt und dort als STP-Modell exportiert wird. Die erste Version habe ich erfolgreich expoirtiert und in Inventor importiert. Naturgemäss ändert sich die Platine jetzt noch häufiger, muss also immer wieder in Inventor aktualisiert werden. Ich hatte gehofft, dass Inventor selbts merkt, wenn sich die STP-Datei geändert hat. Scheint aber nicht so zu sein. Gibt es eine Funktion, mit der ich einfach die bereits importierte Datei in Inventor updaten kann ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2011 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
erstellt am: 04. Jun. 2011 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Der assoziative Import in IV2012 geht nut mit Alias-Dateien. Aber mit Step sollte es hintenrum manuell auch gehen. Ungetesteter Workaround: Importiere die erste Version in einen separaten benannten Ordner und tu das mit jeder neuen Version der Step-Datei mit exakt den selben Einstellungen. Damit überschreibst du mit jeder neuen Version den Bestand, IV findet es unter dem selben Namen und aktualisiert deine Haupt-BG. Lediglich Abhängigkeiten darauf werden bei Geometrieänderungen neu zu vergeben sein.
erstellt am: 05. Jun. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein. leider wirklich NICHT ! Und die zur Verfügung stehende Literatur lässt auch viele Fragen offen. Ich nutze eine Studentenversion und das auch nur sporadisch um Freizeitprojekte zu visualisieren oder neuerdings versuchsweise um in medizinischen Vorträgen Bewegungsabläufe abstrakt zu visualisieren. Ich kann zwar sicherlich inzwischen einiges amachen, für die Feinheiten fehlt es aber hinten und vorne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SO. jetzt habe ich einfach mal die ALTE Step-Datei aus der Konstruktion gelöscht - und wech iss sie Danach die inzwischen aktualisierte STEP-Datei importiert -> und jetzt diese Meldung. In Inventor ist bereits ein Dokument mit diesem Pfad geöffnet. Es wurde keine Translation durchgeführt. Anschliessend hängt wieder die alte STEP-Version an der Maus. Ich habe auch versucht von Hand alle Spuren der alten Datei zu löschen - nützt aber nichts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Jun. 2011 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Die STEP Datei wir ja immer in ein IPT gewandelt (sofern als Bauteil importiert) und das wird in dem Ordner gespeichert der bei den STEP Optionen angegeben wurde. Wenn nichts angegeben wurde, dann ist die Datei sicher im Vorgabeordner "Importierte Komponenten" gelandet. Dieses IPT (gleicher Name wie STEP) musst du löschen, erst dann kannst du die aktuialisierte STEP Version öffnen (und damit die IPT neu schrreiben). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produkt- und Werkzeugkonstrukteur (m/w/d) | Die Duran Produktions GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der DURAN-WHEATON-KIMBLE Firmengruppe. Diese ist der global führende Hersteller von Laborglas sowie hitzebeständigen Consumer Glasprodukten. Die Marken DURAN®, WHEATON® und KIMBLE® stehen für hochwertige, sichere und innovative Produkte sowie für zuverlässige Logistik. Unsere weltweit bekannten Gläser produzieren wir an 13 Standorten in Europa, Amerika und Asien.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 06. Jun. 2011 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Zitat: Original erstellt von drnicolas: "bereits ein Dokument mit diesem Pfad geöffnet."
Diese Meldung kommt eigentlich nur dann, wenn die Datei noch als benutzt gekennzeichnet im Cache steckt. Wenn man die Konstruktion aber komplett geschlossen hat, kommt meines Wissen nur noch eine Warnung, dass man die Datei nun überschreibt, und dann klickt man "Ja", und es ist fertig. Es entsteht dann allerdings aber immer eine komplett neue Datei, neu erstellt aus der Vorlage anhand der 3D-Informationen aus dem stp. Alle eventuell zusätzlich vorgenommenen Bearbeitungen, Farbüberschreibungen, iProperties usw. gehen dabei verloren. Um die Namenskollision zu vermeiden, kann man dem neuen Export auch einfach einen anderen Dateinamen geben. In einer solchen Phase der Veränderungen ist eine Versionskennung im Dateinamen auch durchaus sinnvoll. Auch dann sind es natürlich stets neue Dateien. PS: Bei einem neuen Dateinamen muss man die Datei in der Zielkonstruktion von Hand austauschen, aber dann weiß man wenigstens immer, wo man dran ist. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
